Problem z odpalaniem - objawy inne niż znalezione na forum
wojtq
Witam wszystkich.
Po cierpliwym przejrzeniu 25 stron forum, stwierdzam że muszę rozpocząć nowy temat.
Otóż problem w moim pojeździe wygląda następująco.
Samochód jest unieruchomiony. Nie daje się w żaden sposób odpalić. Wpierw wyglądało to tak że losowo po wyłączeniu silnika, po powrocie np ze sklepu nie dało się odpalić samochodu, lecz po kilkukrotnych próbach w końcu działało. Teraz Almera stoi w garażu bez oznak chęci współpracy.
Przekręcenie kluczyka, kontrolki zaświecają się w tym Immobiliser ( immo parę sekund później niż pozostałe kontrolki - gdy wyjmę chip z kluczyka immo zaświeca się od razu po przekręceniu kluczyka)
Wszystko na tym etapie działa. Radio światła kierunki. NIe słuchać natomiast pompy paliwa która powinna chyba z tego co było wcześniej obserwowane - zrobić ciśnienie przygotowując silnik do odpalenia a więc "bzyknąć" przez krótką chwilę. Lecz nie słychać jej już wcale.
Przekręcenie kluczyka w pozycję rozruch i cisza. Kompletny brak reakcji rozrusznika. Przekaźniki pod kierownicą i pod maską od strony pasażera klikają zarówno po przekręceniu w pozycję zapłonu i rozruchu. Ale nic poza tym. Kontrolki nie gasną, jedynie radio się wyłącza i załącza ponownie po odpuszczeniu kluczyka z pozycji rozruchu.
Ostatnio zajrzał elektronik by wpiąć się w instalację lecz ku zdumieniu brak komunikacji. Tak samo drugi który został wezwany po poprzednim gdyż były podejrzenia że jego moduł padł i przez to nie może się połączyć. Nie mógł się również skomunikować z komputerem samochodu.
Sugerując się paroma wątkami masa sprawdzona w komorze silnika jak i ta od modułu silnika pod schowkiem. Wypinanie bezpieczników wskazanych przez użytkowników, wypinanie kostek celem sprawdzenia czy nie są zaśniedziałe styki. Odpinanie akumulatora i tym podobne. Uderzanie ręką w okolice stacyjki.
Nie mam po prostu już siły i cierpliwości.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Nie jestem ekspertem, ale...
Objawy które opisałeś pasują po części do sytuacji którą miałem kiedyś.. Tyle, że u mnie samochód zgasł w czasie jazdy i wiecej już nie odpalił. Zachowywał się identycznie po przekręcaniu kluczyka.
Powód - spalony tranzystor na sterowniku pompy paliwa (podobno częsta awaria w okolicach 250tys km)
Nie wiem czy to samo może dotyczyć silników na benzynie.....
Może immobiliser zdechł. Skoro brak pracy pompy i rozrusznika, a to chyba on odcina dopływ prądu do tych podzespołów. Miałem podobnie we fordzie.
Ja od kilku dni też walczę z podobnym problemem. Tyle, że u mnie po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon wszystko gaśnie (kontrolki, radio, zegar). Wyjąłem aku z auta... pomiar napięcia 12.4V. Zrobiłem test podpinając pod niego zwykłą pompkę samochodową. Silniczek ledwo co się kręcił - pomiar napięcia 4,3V. Wszystko wskazuje na padnięte aku. Dzisiaj jadę po nową baterię - zobaczymy co będzie.
Edit:
Nowe aku kupione i podpięte. Autko pali aż miło. W sklepie sprawdzono starą baterię, okazało się że padła cela i najnormalniej w świecie zrobila się przerwa. Stało się to nagle bez jakichkolwiek wcześniejszych objawów zużycia.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Ja na Twoim miejscu, bo nic o tym nie napisałeś, sprawdził bym akumulator. Zdarza się że a dnia na dzień pada jedna cela i aku ma napięcie i nawet światła i kontrolki świecić będą a rozrusznik ani drgnie.
Tinka odpaliła?  Też bym stawiał na akumulator jak  pierwszy element do sprawdzenia... jeśli nie pali to nie ma prądu...
Zapomnialem odpisać bo urlop się kończył i powrót do domu itp.
Okazało się to tak banalne że az wstyd. Uwalony był przekaźnik jeden brazowy pod kierownicą plus do tego nie było masy na jednym z jego styków. Tak więc kumulacja w jednym punkcie.
Przekaźnik doraźnie był zamieniony z innym (później kupiłem nowy) - mniej chyba istotnym bo niby wszystko po zamianie działało.
Masa jednak nie dawała się znaleźć. Pociągnąłem więc dodatkowy przewód prosto do najbliższej śruby stykającej się z karoseria.
Będzie więcej czasu to będę to robił profesjonalnie. Na razie jest partyzantka ale jeździ.
Dzięki za sugestie.
Szerokości
