rdza na wydechu
Miro54
Witam. Ostatnio zajrzałem sobie pod moje auto i zobaczyłem, że na tłumiku i rurze sporo jest plam rdzy. Czy macie coś podobnego?
U mnie po roku dokładnie to samo. Serwis twierdzi że jak nie ma dziury to nie mogą nic zrobić. Dodatkowo  widziałem że z przodu sanki tam gdzie są tuleje tak samo rdzewieją.
To niestety bardzo standardowe zjawisko, zabezpieczenie wysokotemperaturową substancją pomoże jedynie na krótki okres czasu trzeba się do tego przyzwyczaić poprostu.
Rury i tłumik musiałyby być zrobione z kwasówki,w tedy nie byłoby rdzy.A takie rozwiązanie kosztuje.Żaden z producentów samochodów nie stosuje tego rozwiązania.Rury i tłumik spoko wytrzymają ponad 5 lat mimo że i temperatura i czynniki zewnętrzne dają w kość tym elementom.
Nasz wydech w micra 2005r nie garazowana 8ee630685ab020472cbd36cf7a5a95b5.jpg
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Tak to mniej więcej i u mnie wygląda. Zastanawiałem się właśnie, czy by tego nie zabezpieczyć odpowiednią żaroodporną farbą. Może ten zabieg przedłuży żywotność tego wydechu? Co o tym myślicie?
Nie wiem jak jest teraz, ale układ wydechowy w T30 był prawie niezniszczalny. I chodzi mi głównie o rury a nie o tłumiki.
Głównym problemem były rdzewiejące sworznie łączące kolejne elementy układu. Kilka lat temu jeden ze sworzni po środku samochodu się złamał i układ się rozszczelnił. Zamieniłem go śrubą.
Dwa lata temu przy okazji czyszczenia DPF'a zrobiłem modernizację całego układu. Wszystkie rdzewiejące sworznie wymieniłem na śruby.
Taką decyzję podjąłem własnie po obejrzeniu wszystkich rur, które wyglądały na mocno zardzewiałe, ale okazało się, że to jest tylko rdza powierzchowna.
Upss nie wygląda to zbyt ciekawie jak na młode auto.
Edytowane przez szybkicus
Z jednej strony "cieszę" się, że ta rdza to normalka także u innych, ale z drugiej to zadowolony nie jestem, bo taki stan może oznaczać za czas niedługi dziury w wydechu. Myślę, że jednak zdecyduję się na zabezpieczenie tego ustrojstwa żaroodporną emalią. Koszt nieduży, a zawsze to coś powinno dać.
  • 4 tygodnie później...
Zrobiłem to, czyli wyczyściłem wydech papierem i stalową szczotką, odtłuściłem benzyną ekstrakcyjną i pomalowałem emalią żaroodporną. Dziś poczułem charakterystyczny zapach wypalanej farby. Okazało się, że wypalała się sadza na FAP-ie i temperatura wydechu była dużo wyższa. Teraz farba nabrała swoich właściwości i zobaczymy na jak długo spełni swoją rolę.
U mnie po 33 mcach i 31k wyglada tak.
1.6 digt garaz noc i zewn. dzien
Troche brudu ale rdzy brak.
