Gniazda zapalniczek
Artuditu
Gniazda czy jedno gniazdo ...??? Jeśli tylko gniazdo zapalniczki nie działa to sprawdź raz jeszcze właściwy bezpiecznik czasem pozory, że jest dobry, mylą. Jeśli nie działają dwa gniazda to nasuwa się pytanie co jeszcze nie działa skoro bezpieczniki są dobre. Szukaj nadrzędnego nad tymi dobrymi bezpiecznika. A jeśli faktycznie bezp. są dobre to nie pozostaje nic innego jak wyjąć gniazdo i sprawdzić jego podłączenie i czy na jego wtyczce jest napięcie.
6 godzin temu, Artuditu napisał:
Żadne z trzech nie działa A może jakiś przekaźnik strzelił sam nie wiem
ale te gniazda są z różnych bezpieczników
Tak jak pisałem jeśli bezpieczniki są dobre to szukaj nadrzędnego nad nimi albo bezpiecznika albo przekaźnika. Tylko gniazda nie działają, czy co jest coś jeszcze co było a nie ma..??
Fajnie że ogarnięte, zapewne wszyscy którzy tu pisali cieszą się razem z Tobą ale zapewniam Cię że będziemy cieszyć się jeszcze bardziej jak podzielisz się z nami jak rozwikłałeś powód swych zmartwień. Na tym polega forum najpierw pytasz a [potem piszesz co i jak by inni z tego mogli skorzystać.
Wcale nie wstyd, kiedyś trafiło do mnie auto które wcześniej było u dwóch renomowanych fachowców i nie dopatrzyli się wady bezpiecznika. Dlatego też w pierwszym swym poście zachęcałem Cię do ponownego, dogłębnego ich sprawdzenia. Pozdrawiam i szerokości życzę...!!!!
