grabo14 Opublikowano 3 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2018 WItajcie W nissanie Juke nagle przy podkręcaniu obrotów od nawiewy zaczęło buczeć coś od strony silnika, im wyższa prędkość nawiewu to głośniejsze buczenie pomóżcie co to może być??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucky24 Opublikowano 4 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 A może jakiś liść wpadł i dlatego wentylator hałasuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mexxmen30 Opublikowano 4 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 Tam jest jakis problem z samym silnikiem u mnie jak byla wielka wilgotnosc szczególnie zima zaczynal piszczec dopiero po wysuszeniu w garazu przez momet bylo cicho. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarB Opublikowano 4 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 Tam jest jakis problem z samym silnikiem u mnie jak byla wielka wilgotnosc szczególnie zima zaczynal piszczec dopiero po wysuszeniu w garazu przez momet bylo cicho.Piszczenie jak jest wilgotno to nie problem silnika, a gumy przy kierownicy. Przy kręceniu - zwłaszcza na parkingu - piszczy. Jeżeli piszczy natomiast z nawiewu, to u mnie winny był wentylator. Po prostu piszczał ze zużycia. Wymieniłem i gra jak ta lala. Zdiagnozowałem w ten sposób, że przy wyłączeniu wentylatora pisk zanikał. Ostatnio natomiast mam dziwne "stuki". Uprzedzam to nie rozrząd. Ten wymieniłem przed rokiem. Teraz te stuki (lub takie chromowane) jest nieco inne. Nie mogę tego zlokalizować. Wysłane z BlackBerry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabo14 Opublikowano 4 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 Dzięki za odpowiedz ,ale ten dźwięk to nie jest piszczenie tylko buczenie, jakby samolot startował dziwne ………………………….? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarB Opublikowano 4 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 Dzięki za odpowiedz ,ale ten dźwięk to nie jest piszczenie tylko buczenie, jakby samolot startował dziwne ………………………….?Przetestuj: jak tak buczy, to wyłącz nawiew. Jak dźwięk przestanie się wydobywać, to znaczy, że nawiew. Jak nadal będzie to nie nawiew. Prosty test. Wysłane z BlackBerry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_O Opublikowano 12 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2018 Witam Panowie, podpowiecie mi może przy okazji tematu gdzie mam szukać rezystora dmuchawy? Na serwisie klimy dzisiaj wyszło, że dmuchawa na pierwszym biegu się nie kręci i chciałbym sprawdzić opornik i w razie czego go wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
