barniak Opublikowano 3 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2018 Witam, Auto stało niecałe 3 miesiące, gdyż byłem poza domem. Kierownicą strasznie cięzko się kręci, czasami pusci i jest fajnie, ale zaraz znowu ciezko. Jak robie większy zakret, przy predkosci 20-30 to cos jakby piszczalo z przodu(?), dodatkowo dochodzi jakby wiekszy szum podczas jazdy. No i mam wrazenie ze cos jakby "trzyma" auto, tarcze sa bardzo gorace, wolno sie rozpedza. Jakies sugestie na szybko? Na co sie nastawic? Zeby nie wyjsc za bardzo na glupka w warsztacie ale i zeby sie nie dac wydoić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 3 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2018 (edytowane) Tloczki hamulcowe do rozruszania lub wyjecia i oczyszczenia z rdzy , kierownica to albo ubylo plynu wspomagania albo krzyzak kolumny kierowniczej zardzewial i jest do wymiany . Edytowane 3 Września 2018 przez voyager1956 pisownia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 3 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2018 U mnie skończyło się na tym, że kupiłem cały zacisk hamulcowy. U mnie problem był z jarzmem zacisku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barniak Opublikowano 3 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2018 3 godziny temu, voyager1956 napisał: Tloczki hamulcowe do rozruszania lub wyjecia i oczyszczenia z rdzy , kierownica to albo ubylo plynu wspomagania albo krzyzak kolumny kierowniczej zardzewial i jest do wymiany . Płynu full bo specjalnie dolewalem. Ten krzyżak to jaki koszt ? 1 godzinę temu, michaell napisał: U mnie skończyło się na tym, że kupiłem cały zacisk hamulcowy. U mnie problem był z jarzmem zacisku W jakich kosztach się zamieściłeś z zaciskiem? Tylko jaden wymieniałeś ? panowie a te szumienie to może mieć właśnie związek z tymi hamulcami? Dodam ze jak auto gdzieś na dziurach wybojach poderwie do gory to kierownica przez ten moment chodzi dużo lżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 3 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2018 ja wymieniłem tylko prawy bo raz trzymał raz nie trzymał. Koszt 150 zł wraz z robotą. Zacisk z Anglika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barniak Opublikowano 3 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2018 1 minutę temu, michaell napisał: ja wymieniłem tylko prawy bo raz trzymał raz nie trzymał. Koszt 150 zł wraz z robotą. Zacisk z Anglika A jakie miałeś objawy zanim wymieniłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 4 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 bardzo rozgrzana tarcza hamulcowa po jeździe oraz bardziej zdarty klocek hamulcowy prawy porównując z lewym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barniak Opublikowano 4 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 8 godzin temu, michaell napisał: bardzo rozgrzana tarcza hamulcowa po jeździe oraz bardziej zdarty klocek hamulcowy prawy porównując z lewym A szumiało czy nie? W dniu 3.09.2018 o 19:08, voyager1956 napisał: Tloczki hamulcowe do rozruszania lub wyjecia i oczyszczenia z rdzy , kierownica to albo ubylo plynu wspomagania albo krzyzak kolumny kierowniczej zardzewial i jest do wymiany . Kolego, ten krzyżak razem z wymiana to jaki może być koszt ? Cześć + wymiana ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 7 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2018 Najpierw zobacz czy ma luz , to nie jest trudne do sprawdzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barniak Opublikowano 8 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 No a jak to sprawdzić? Dla Ciebie łatwe, ja mechanikiem nie jestem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 9 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2018 Włazisz tam gdzie w aucie trzymasz nogi , zdejmujesz osłone gumowa krzyźaka , reka ruszasz kierownica i patrzysz czy jest luz na krzyzaku i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barniak Opublikowano 9 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2018 No dobra jeżeli luz będzie, a krzyżak nie bedzie zardzewiały to co wtedy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 12 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2018 Bedzie , rdza powoduje wyrabianie sie łoźyska krzyzaka i tworzenie sie luzu . Suma sumarum sam wymiany nie dokonasz ale sprawdzic mozesz , zebys wiedzial za co placisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barniak Opublikowano 17 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2018 W dniu 12.09.2018 o 13:31, voyager1956 napisał: Bedzie , rdza powoduje wyrabianie sie łoźyska krzyzaka i tworzenie sie luzu . Suma sumarum sam wymiany nie dokonasz ale sprawdzic mozesz , zebys wiedzial za co placisz A wymiana to jaki mniej więcej koszt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 20 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2018 Nie wie , ja wymienialem sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
