Brak zasilania tylnych świateł x-trial t31
supermario1
Kilka dni temu podlaczajac przyczepke zauwazylem że nie świecą sie przednie i tylne w przyczepce sprawdzajac dokladnie zauwazylem że nie swieca sie tylne swiatla pozycyjne w samochodzie, przednie swieca tylne nie. Rozebralem lampe i sprawdzilem ze nie dochodzi napiecie na tyl. Proszę o podpowiedź czy gdzies jest bezpiecznik od tylnych swiatel bo w skrzynce bezpiecznikow tego nie widzę a wszystkie bezpieczniki są sprawne
dziś jeszcze rozebralem tylne boczki i do wiązki tez nie dochodzi napiecie pozycyjnych
dodatkowo stwierdzilem że wszystkie wlaczniki na desce i w radiu nie sa podswietlane
prosze o porady
No i po problemie, okazalo się ze w t31 sa trzy skrzynki z bezpiecznikami i w tej trzeciej jest duzo bezpiecznikow od wiekszosci urzadzen w tym od tylnych swiatel do ktorych podlaczone sa tez podswietlenia przyciskow na desce rozdzielczej i radia. Skrzynka ta jest za akumulatorem ale druga blizej kabiny i bezpieczniki sa od dolu.
z ktorego roku jest Twoj X? znalazlem w sieci taki PDF ktory sugeruje ze modele po face liftingu (2010) moga miec inne rozmieszczenie i ilosc 'skrzynek' niz te sprzed FC
moglbys wrzucic zdjecie lokacji 'skrzynki' o ktorej wspomniales?
Hidden_Fuses.pdf
  • 5 miesięcy temu...
Rozwiń
Supermario ale gdzie ta trzecia skrzynka jest? bo trochę chaotycznie napisałeś.....jedna jest w środku po lewej od kierownicy, druga skrzynka pod maską obok akumulatora a trzecia?!
Druga i trzecia jest pod maską po prawej od akumulatora, druga zaraz po prawo od akumulatora a trzecia powyżej bliżej kielicha amortyzatora tylko żeby dostać się do tych bezpieczników wypinasz ja i trzeba ją odkręcić bo bezpieczniki są od spodu.
Proszę bardzo z instrukcji
Pomiędzy tymi kabelkami są rzędy bezpieczników
  • 3 miesiące temu...
Cześć wam. Te bezpieczniki to jakas porażka, nie wiem czy kobita w drodze by dala rade to rozbebeszyc i tam to znaleźć :) serwis.  Poza tym żeby go skurczybyka wyjąć musisz miec mniejszy przyrząd niz ten który dali pod klapką w środku. A pytanko, czy ktos ma opis konkretny ktory do czego? Szukam tych od swiatel tylnych przyczepka je spalila, i jeszcze jednego czy jest tez od lewej przedniej szyby? Czy w ogóle taki wystepuje? Dzieki
