zaqui18 Opublikowano 4 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 (edytowane) Witam, mam problem jak dodaje gazu to auto jedzie ale tak jakby był wciśnięty hamulec a później puszczał i nabierał mocy a nie od razu reagował na gaz. Co to może być i w czym tkwi problem ? Edytowane 4 Września 2018 przez zaqui18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 4 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 Witam, mam problem jak dodaje gazu to auto jedzie ale tak jakby był wciśnięty hamulec a później puszczał i nabierał mocy a nie od razu reagował na gaz. Co to może być i w czym tkwi problem ?Do sprawdzenia wszystko doloty powietrza, wężyki podciśnienia itpWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chesteros Opublikowano 5 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 może jest to moment startu turbiny. Jest wcześniej tzw. efekt "turbodziury". Kwestia odczucia kierowcy, ciężkie do sprawdzenia przez internet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 5 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 I pytanie.. czy to dla Ciebie nowe auto czy po prostu wcześniej było Ok A teraz się zepsuło? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaqui18 Opublikowano 10 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 Doloty sprawdzone i wszystko jest okey. Turbina od 2 tys się załącza i mam tak głównie na włączonej klimie a jak wyłącze klime to w miarę jest okey ale żeby to klima powodowała takie hamowanie ? W drugim aucie Nissan Note ten sam silnik jak załączy się turbina to w momencie auto przyspiesza a Qashqai łapie muła i później dopiero go puszcza. Rozumiem że masa auta też ma znaczenie i Qashqai więcej waży ale gdy nie ma tego tzw hamowania przy dodawaniu gazu to zbiera się normalnie. Problem pojawia się ze zebraniem gdy złapie tego muła chwilowego. Czasami też przy wyższych prędkościach tak ma wiec bez różnicy czy jadę wolniej czy szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 Doloty sprawdzone i wszystko jest okey. Turbina od 2 tys się załącza i mam tak głównie na włączonej klimie a jak wyłącze klime to w miarę jest okey ale żeby to klima powodowała takie hamowanie ? W drugim aucie Nissan Note ten sam silnik jak załączy się turbina to w momencie auto przyspiesza a Qashqai łapie muła i później dopiero go puszcza. Rozumiem że masa auta też ma znaczenie i Qashqai więcej waży ale gdy nie ma tego tzw hamowania przy dodawaniu gazu to zbiera się normalnie. Problem pojawia się ze zebraniem gdy złapie tego muła chwilowego. Czasami też przy wyższych prędkościach tak ma wiec bez różnicy czy jadę wolniej czy szybciej.Jedz na kompaWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 11 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 13 godzin temu, zaqui18 napisał: Turbina od 2 tys się załącza Z jakim silnikiem masz auto? W 1,6dci jest straszna turbodziura na dole. Auto praktycznie nie jedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaqui18 Opublikowano 11 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 Silnik 1.5 dci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bosiackid Opublikowano 17 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2019 Ja mam od niedawna 1,5 dci u mnie łąpie muła(chwilowego) jak za szybko z1 na 2 przerzucę. Jak na 1 dam mocniej to na 2 idzie jak torpeda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 Normalne to jestWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu TapatalkaNormalne to jestWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu TapatalkaNormalne to jestWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 14 godzin temu, Bosiackid napisał: Ja mam od niedawna 1,5 dci u mnie łąpie muła(chwilowego) jak za szybko z1 na 2 przerzucę. Jak na 1 dam mocniej to na 2 idzie jak torpeda. Turbodziura. Przejedź się 1,6dci. Tam to jest dopiero muł na 2, na niskich obrotach. Jeździłem 1,5dci ale w renault i nie jest jeszcze tak źle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
