Mrugajaca kontrolka Airbag
Salvius
Wymieniałem filtr kabinowy i musiałem odłączyć przewód od wyłącznika poduszki pasażera. Przy odłączonym przewodzie włączałem zasilanie i silnik by wydmuchać odgrzybiacz z wymiennika.
Po wymianie i poskładaniu wszystkiego zaczęła mrugać kontrola poduszek.
Jak wykasować ten błąd?
Spróbuj tego może zadziała
instrukcja:
Kasowanie błędu AIR BAG-mruga kontrolka poduszek
przekrecic kluczyk na ON-wszystko sie pali, silnik nie chodzi,
1. kontrolka AIR BAG zapala sie na 7 sek. czekamy dzielnie i uwaga gaśnie aby mrugać i wtedy (to jest ta 1 sekunda jak tylko zgasnie z trybu 7 sek)
2. cofamy kluczyk na ACC (pozycja wszystko gasnie ale jeszcze klucza nie wyjmiemy-jest oznaczenie na stacyjce) i liczymy 3 sek., najlepiej 121,121,121 i ponownie kluczyk do przodu na ON (pozycja punkt 1) wszystko sie zapala
3. czekamy, czekamy-lampka AIR pali sie ciagiem i gaśnie i w tym momencie kluczyk na ACC i znowu 121,121,121 (w myslach oczywiscie )
4. znowu na ON i powtarzamy punkty 1-2 (czyli zabawa z kluczykiem 3 razy) i teraz
5. cofamy kluczyk do końca czyli na OFF i do przodu na ON i patrzymy a kontrolka AIR po 7 sekundach świecenia ciagiem zapala się duzo wolniej i na dłużej w cyklach co 3 sekundy na czas 1 sek. i to jest radość bo oznacza, że komp. poduszek przeszedł do trybu naprawczego-teraz wypalamy papierosa, usmiechamy sie do siebie :sylwester: i
8. cofamy kluczyk na OFF (jak do wyjecia ale nie wyjmujemy) i
9. dajemy do przodu na ON i patrzymy a tu AIR BAG jak nowy po 7 sekundach gaśni
  • 1 rok później...
Witam A co z tymi co mają bezkluczykowy system. Przy naciśnięciu start bez sprzęgła nie gasną kontrolki.
  • 9 miesięcy temu...
Dzięki za pomoc dla MisilYE. Ja również popełniłem ten sam błąd co Salvius, błąd zniknął a ja zaoszczędziłem czas i pieniądze.
