Bosman Opublikowano 15 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2018 Witam. Czy ktoś z użytkowników "Juke" 1.5 dci wymieniał samodzielnie filtr paliwa i wie jak to bezproblemowo zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 21 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2018 On 9/15/2018 at 10:13 AM, Bosman said: Witam. Czy ktoś z użytkowników "Juke" 1.5 dci wymieniał samodzielnie filtr paliwa i wie jak to bezproblemowo zrobić. Silnik musi być zimny . Zdjąć osłonę przedniego prawego nadkola. Odpiąć przewód paliwowy, odłączyć złącze czujnika poziomu wody, odłączyć szybko złączki przewodu paliwa, zdemontować filtr i zespół wspornika, wymontować filtr. Zamontować w kolejności odwrotnej pamiętając o znakach na filtrze i po instalacji odpowietrzyć układ paliwa, uwaga, aby nie zgiąć ani skręcić przewodu paliwowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bosman Opublikowano 21 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2018 Dziękuję bardzo .Jutro biorę się za wymianę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bosman Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Wracam do tematu: Wymiana filtra paliwa w Nissan Juke 1.5 dci . Otóż by dostać się do niego trzeba : zdjąć wycieraczki , zdjąć osłonę plastikową napędu wycieraczek (łatwe) , odkręcić trzy śruby napędu wycieraczek nie wypinając wiązki odłożyć gdzieś w komorze silnika( uwaga by nie położyć na akumulatorze,może wywołać zwarcie),odkręcić metalowe podszybie ( te czarne bliżej silnika), odczepić wężyk spyskiwaczy przedniej szyby. Następnie odkręcić dwie śruby trzymające filtr do nadwozia ( uwaga- opaski trzymające grube przewody elek można przeciąć ,potem załozyć opaski kupione np w markecie ) Gdy filtr będzie juz lużny odłączyć przewody paliwowe pamiętając gdzie jak były podłączone ( kolory zielony i biały ) Stary filtr można zaślepić osłonkami z nowego filtra by nie polał się ON , obrócić i wyjąć ,lub poluzować śrubę która trzyma filtr do mocowania ,wyjąć filtr. Montaż w odwrotnej kolejności. Nie trzeba zdejmować nadkola. Oczywiśćie jak ktoś chce, może je zdjąć, ale założenie już nie jest bezproblemowe. Zyczę wytrwałości.A temu co wymyslił położenie filtra paliwa i dojście do niego w tym smochodzie "gratuluję" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bosman Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Zapomniałem dodać że trzeba odpowietrzyć system. Jest to łatwa operacja: podłączamy pod zamontowany filter wężyk, który wkładamy do małego kubka,naczynia i luzujemy kluczem 12 ,nakrętkę z wężykiem , następnie bez uruchamiania silnika włączamy zapłon. Zapłon włączamy kilka razy. W naczyniu pojawi się ON w ilości około 100 ml można wtedy uznać że operacja odpowietrzania została zakończona . Zakręcić nakrętkę z wężykiem i cieszyć się z oszczędności pieniążków jakie byśmy zostawili u mechanika. - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mjuke Opublikowano 12 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2019 Jak wymieniałem to pompowałem odpowietrzałem pompką ręczną taka gruszka. Czuć jak się napełni i jest ok. Swoją drogą te japonczyki to są żeby wymienić filtr trzeba wymontować wycieraczki ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucky24 Opublikowano 27 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 (edytowane) Zamierzam wymienić filtr paliwa w moim Juku 1.5 dci i już rozglądałem się za filtrem, ale okazało się, że są dwa rodzaje, tzn. ze złączem czujnika wody lub bez tego złącza. Czy ktoś może wie czy da się sprawdzić jaki filtr jest w moim aucie nie rozkręcając auta? Po nr VIN sprzedawcy w sklepach twierdzą, że nie da się tego zweryfikować. Edytowane 27 Października 2019 przez Lucky24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziachu Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2020 On 4/7/2019 at 10:18 AM, Bosman said: [...] Następnie odkręcić dwie śruby trzymające filtr do nadwozia [...] Przyznam, że poległem w tym miejscu... Mogę prosić o mała pomoc? Mam już dostęp do filtra, natomiast jest tam tak mało miejsca, że nie jestem w stanie dosięgnąć do mocowania filtra, nie mówiąc nawet o dostępie do śrub między jego mocowaniem a nadwoziem. Rozebrałem już całą górę, więc naprawdę niechętnie będę demontował nadkole. Z góry dziękuję za wskazówki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bosman Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Jesteś na dobrej drodze . Dostęp rzeczywiście jest podły , przystosowany do małych japońskich rączek . Ale jak zdejmiesz z niego przewody paliwowe (musisz być przygotowany że ubędzie z nich troche paliwa. Dobrze by było je zaślepić . potem powinieneś mieć dostęp do elementu trzymającego filtr. W ostateczności możesz zdjąć prawe nadkole i wtedy już bez problemu masz dostęp . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziachu Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2020 1 hour ago, Bosman said: Jesteś na dobrej drodze . Dostęp rzeczywiście jest podły , przystosowany do małych japońskich rączek . Ale jak zdejmiesz z niego przewody paliwowe (musisz być przygotowany że ubędzie z nich troche paliwa. Dobrze by było je zaślepić . potem powinieneś mieć dostęp do elementu trzymającego filtr. W ostateczności możesz zdjąć prawe nadkole i wtedy już bez problemu masz dostęp . Dziękuję! A mógłbyś na zdjęciu zaznaczyć mniej więcej gdzie są te dwie śruby, które trzeba odkręcić? Naprawdę starałem się wymacać rękami i nie dałem rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bosman Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 W Juke który posiadam (2015) filtr paliwa trzymany jest na jednej obejmie . U ciebie jest chyba starszy model (widzę pompkę odpowietrzania) więc trudno mi określić jak fitr jest przytwierdzony. Myślę że zdjęcie nadkola plastikowego z prawej strony rozwiąże problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
