Oryginalna kamera z niefabrycznym radiem
zaqui18
Witam, czy ktoś kiedyś montował takiego typu przejściówkę ewentualnie wie jak takie coś podpiąć ?
https://drive.google.com/open?id=1fsqXRno-ngZK_0lo_Csn3KkSbBG6dNN7
Kolego wtyczke/kostke wpinasz w istniejaca instalacje Nissan (tzn kostke z adaptera w kostke Nissan) . ground gdzies w mase auta, czincz żółty do końcówek od radia i back (informacja o wlaczonym wstecznym) także do przewodów radia (u mnie bylo to oznaczone w kablach od radia jako signal back). Po wlączeniu wstecznego na ekranie pojawia sie widok zza auta z oryginalnej kamery.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Czyli ten przewód oznaczony jako „connect to reverse signal” podłączyć do radia tam gdzie jest wyzwalanie kamery bo mam właśnie w radiu taki przewód back signal.
tak
Nie pytałeś Ale myślę że warto wspomnieć o tym że na tej kostce w instalacji Nissana jest także podłączony mikrofon do zestawu głośnomówiącego w moim przypadku nie chciało mi się bawić rozłączanie kabelków więc pozostawiłem mikrofon który znajduje się nad lusterkiem jako nieaktywny i pociągnąłem przewód z mikrofonem do słupka.
moje radio także wyposazone w dwie anteny do internetu 4G karta SIM montaż jednej z anten także na zdjęciu widoczny Pozdrawiam i życzę miłego korzystania.
Super, wszystko chodzi jak należy, dzięki za pomoc
Z mikrofonem fajna sprawa ale niestety moje radio nie jest wyposażone w mikrofon zewnętrzny :/ również nie mam wejścia na kartę sim, a antenę gps zamontowałem w miejsce oryginalnej anteny od poprzedniego radia nad nawiewami :) a jakie radio Ty posiadasz oraz czy też zamontowałeś je bez ramki ?
Edytowane przez zaqui18
Z mikrofonem fajna sprawa ale niestety moje radio nie jest wyposażone w mikrofon zewnętrzny :/ również nie mam wejścia na kartę sim, a antenę gps zamontowałem w miejsce oryginalnej anteny od poprzedniego radia nad nawiewami  a jakie radio Ty posiadasz oraz czy też zamontowałeś je bez ramki ?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7232867345 pasowalo w miejsce Nissan Connect bez koniecznosci pilowania ramki. Dodatkowo ramke do niego tez dostalem. Ogolnie to bdb Sprzedawca. To wlasnie z nim obgadalem kwestie adaptera i podlaczenia wszystkich komponentow radia.co do anteny gps (od pozycjonowania) to ze wzgledu na niestandardowe zlacze od istniejacej anteny Nissan zamontowalem nowa, ktora byla w zestawie z radiem.Na zdjeciu antena od zlacza gsm nie gps.
Podpinam się pod temat. Również jestem w trakcie podłączania radia - również mam interfejs do oryginalnej kamery.
Natomiast u siebie mam mały problem - podświetlenie radia miga po włączeniu świateł. Ktoś wie co może być nie tak ???
zostały mi 2 kable
GND - czarny
Brake CTL - różowy
gdzie je wpiąć ????? Pomóźcie??
Odetnij w wiązce  kabel  ILL (prawdopod. pomaraczowy) i podepnij do plusa przestanie pulsować ten pod numer 13. Oczywiście podepnij tą część od strony radia do plusa
3 godziny temu, MisilYE napisał:
Brake jest to  chyba sygnał  od hamulca ręcznego
GND masa
Tych przewodów nie musisz podpinać to jest blokada oglądania filmów w czasie jazdy
Edytowane przez agit11
Jak nie chciał bym mieć tej blokady do oglądania filmów to gdzie podpiąć ten kabelek?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Konfiguracja ustawień radia jest możliwość ominięcia tego
  • Like 1
Można zamknąć temat - radio zamontowane 40dc19012b736fdd1a29d906290f6c60.jpg3e654b1bb9106cd6fec98d61ac70c1e6.jpg
Ile masz tam ramu kolego? Jaki procesor? Jak to chodzi przy odpalonej jednocześnie nawigacji google i yanosiku? Są jakieś przywieszki?
4GB RAMU
32 GB pamięci
8 rdzeni
Android 8
Co do tego co piszesz nie testowałem jeszcze Googla i yanosika chwilę to potrwa zanim wszystko sprawdzę sprawdzałem przez chwilę na codzien autem jeździ żona. Na pewno muszę kilka rzeczy tam poinstalować w weekend nie zdążyłem wszystkiego.
  • 1 rok później...
Ktoś finalnie rozwiązał  problem  związany z przeróbką  stacji multimedialnej Navi  pod obsługę oryginalnej kamery cofania
Mam model j10 z 2013.
Proszę o info gdzie kupić tą przejściówkę?
Edytowane przez xyz77
