r69 Opublikowano 26 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2018 Zdaje się, że padła mi pompa. Nie słychać jej pracy i z dyszy nic nie leci. Jak się zabrać do jej wymiany? Wiem że znajduje się w zbiorniku w którym jest ciecz. Przerabiał ktoś z forumowiczów ten temat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 26 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2018 3 godziny temu, r69 napisał: Zdaje się, że padła mi pompa. Nie słychać jej pracy i z dyszy nic nie leci. Jak się zabrać do jej wymiany? Wiem że znajduje się w zbiorniku w którym jest ciecz. Przerabiał ktoś z forumowiczów ten temat? Jak dobrze pamiętam to pompka jest przymocowana z boku zbiorniczka płynu a nie w środku. Sprawdź styki może zaśniedziały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 Albo bezpiecznik, przekaźnik Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edek264 Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 Mam podobny problem z tym że nie spryskuje mi tylniej szyby a przód jest ok. Co może być powodem takiej sytuacji???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 Mam podobny problem z tym że nie spryskuje mi tylniej szyby a przód jest ok. Co może być powodem takiej sytuacji????Posłuchaj czy chodzi pompa wtedy. Jak chodzi to szukaj uwalonego przewodu gumowegoWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 3 godziny temu, edek264 napisał: Mam podobny problem z tym że nie spryskuje mi tylniej szyby a przód jest ok. Co może być powodem takiej sytuacji???? Sprawdź przebieg przewodu doprowadzającego płyn do spryskiwacza. Zazwyczaj problem jest już pod maską. Poproś kogoś aby uruchomił manetką spryskiwacz tylnej szyby i posluchaj czy pompka pracuje. Jeśli pracuje to sprawdź czy wężyk nie jest gdzieś załamany lub nieszczelny i płyn Ci nie ucieka już pod maską. Jeśli nie pracuje to przeczyść styki na pompce. Można też sprawdzić na "krótko" czy pompka pracuje po wyjęciu zbiornika, bezpośrednio od akumulatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r69 Opublikowano 28 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2018 I się okazało, że to był bezpiecznik Dziękuje za porady wszystkim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
