Oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi
pit710
Witam, od kilku dni mam problem z światłem podsufitki z przodu . Ręczne włączanie działa ale po otwarciu drzwi nie dziala. Przy bocznych drzwiach światła działają i od bagażnika też. Otwarcie drzwi też jest wyświetlane na wyświetlaczu. Co może być problemem. Miał ktoś coś podobnego
Sprawdzałes w każdej pozycji wyłącznika?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
59 minut temu, pit710 napisał:
Tak sprawdziłem włącznik w każdej pozycji
Przy drzwiach masz wyłącznik. Jak zamykasz drzwi to wyłącza a jak otwierasz to włącza światło. Jest w takiej gumowej oprawie na środkowym słupku. Zdemontuj i zobacz czy styki nie zaśniedziały lub nie przerdzewiały. Jak zaśniedziały to wyczyść, nasmaruj a jak przerdzewiały to wyłącznik do wymiany.
Przy drzwiach włączniki działają. Wyświetla się na desce na wyświetlaczu otwarcie i zamknięcie drzwi. Od tych włączników idzie jeden kabel plusowy a masa i z karoserii. Problem musi leżeć gdzieś indziej.
Ustaw klawisze tak jakby światło miało się zapalić przy otwartych drzwiach i sprawdź miernikiem czy prąd dochodzi do oprawki. Może to być wina samej oprawki albo przewód jest uszkodzony
Światło naprawione przyczyną leżała w obudowie w podsufitce a właściwie w przelaczniku. W środku przełącznika są dwie blaszki nie stykały one dobrze z blaszkami na obudowie. Pomogło dobre oczyszczenie wszystkiego drobnym papierem ściernym. Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc. Zamykam temat
Nie chwaląc sie jam to stwierdził post wyżej :-)
