NP300, skrzynia AT - Skok przy hamowaniu - pytanie do właścicieli.
porsuerte
Niepokojącym zjawiskiem jest wyczuwalny podczas hamowania 'skok' pojazdu. Zjawisko to ma miejsce w zasadzie w ostatnim momencie tuż przed całkowitym zatrzymaniem. Auto nie zatrzymuje sie płynnie. Ma się wrażenie lekkiego szarpnięcia lub zbyt długiego utrzymywania biegu przed jego przełączeniem tkz. przeciągania biegu co może świadczyć o nieprawidłowej pracy skrzyni. Z racji, iz mówimy o zjawisku wystepującym podczas hamowania, przed samym zatrzymaniem, a więc minimalnych prędkościach - może to dotyczyć problemu z redukcją z biegu 2 na 1. Dodam, że dotyczy to zarówno zimnego jak i ciepłego silnika.
Wstępnie jak to bywa ASO zbagatelizowało problem, twierdząc, że wszystko jest w porządku. Pytanie do użytkowników Navary z AT czy zauważają podobne zjawisko?
To nie normalna praca każdej AT. Z tego co opisujesz wynika że skrzynia nie rozsprzęgla się przed samym zatrzymaniem. Kręcenie obrotów tez jest objawem świadczącym o nieprawidłowej pracy.  Póki jeszcze nie czujesz że skrzynia się ślizga to jeszcze ok.
Trochę to wieje przepracowanym olejem w AT. Jaki masz przebieg?
Hej !
Masz gwarancję do 150 tyś. no i sprawnie działa asistance Nissana to tak w nawiasach.
Podjedź do innego aso.
