[R51] 4.0 V6 ciśnienie oleju, wymiana pompy.
NissanFun
Panowie od czasu do czasu tj. dwa razy w miesiącu zoobserwowalem dziwne zjawisko, po odpaleniu wskazówka wskaźnika ciśnienia oleju nie reaguje, czerwona kontrolka świeci, po to aby po pięciu sekundach zgasnąć i zacząć wskazywać prawidłowo... Czy to powszechna bolaczka? Wymiana pompy oleju to częsty i trudny temat w V6?
zanim zaczniesz wymieniac pompe sprawdz czujnik, wymień olej i filtr. czujnik ciśnienia oleju w tym silniku  czasem pada.  przerabiałem temat, u mnie po awarii pokazywał cały czas max ciśnienie, ale może tez być odwrotnie. te czujniki tanie nie były,  ja kupiłem zamiennik z usa. po wymianie  pokazuje mi od poziomu mini do średniego na postoju czasem zapala się nawet czerwona lampka, po wkręceniu w jego miejsce manometru parametry były ok wiec czujnik okazał się żle wyskalowany.
