Czujnik położenia wałka rozrządu p0340 primera p12
kacpero1904
Zmagam się z problemem wymiany czujnika położenia wałka rozrządu w primerze p12. Auto czasami kiedy jest nierozgrzane do temperatury roboczej wyrzuca błąd p0340. Chciałem wymienić czujnik lecz niestety na żadnym silnik nie odpala. (Nie działają oryginalne i zamienniki). Samochód działa tylko na starym czujniku. Błąd pojawia się tylko na zimnym silniku, kiedy silnik jest już rozgrzany i błąd zostaje skasowany, wszystko jest ok i nie zdarzyło mi się żeby problem wystąpił. Dodam, że jest to silnik 1.8 2005r. z instalacją LPG.
Problem zniknął na jakiś czas kiedy wymieniłem filtry i olej. Może przepływomierz lub przepustnica do wymiany ? Dziwię się tylko dlaczego żaden inny czujnik nie działa po wymianie a na starym silnik odpala.
Przebieg jaki? Łańcuch był zmieniany? Może przy nowym oleju napinacz jeszcze daje radę ;)
Przebieg niby 180tys. Łańcuch nie był zmieniany. To czemu żaden czujnik nie działa? Nowy powinien działać tak jak ten stary.. czyli wyrzucać błąd czasami. A one nawet nie pozwalają odpalić auta.
A nowy to może być zamiennik i nie ma tych samych parametrów pracy co oryginał.
Próbowałeś zamienić czujniki miejscami? Czasem pomaga, jeśli zepsuty to wyskoczy błąd położenia wału. Sprawdź też łańcuch - trzeba odkręcić pokrywę i mały dekiel z lewej strony. 40 min roboty i zobaczysz czy łańcuch nie jest rozciągnięty. Kolejnym objawem zużycia łańcucha będzie jak auto zacznie gasnąć po ok 1 minuty po ruszeniu.
