Promocje serwisów/salonów. Akcesoria, wyposażenie
Karmel
Czy w tym roku salony przewidują jakąś "akcję zimę" na zasadzie promocyjnych cen na wyposażenie samochodu pod kątem zmiany temperatury?.
Fajnie byłoby tutaj wrzucać informacje zbiorcze o promocjach w danym salonie.
W Zabrzu i Bytomiu znalazłem coś takiego
a jak reszta Polski?
Jak chcesz rzetelnie i na dodatek za free sprawdzić akumulator, to znajdź w swoim rejonie punkt  Centrum Mocy , lub dowolny salon Centry.
Sprawdzą Ci też elementy ładowania aku i instalacji elektrycznej. W razie potrzeby kupisz tam również aku, który nawet bez promocji będzie atrakcyjniejszy cenowo niż "promocyjny" w ASO.
Swoje doświadczenia z testem w ASO mojego fabrycznie zamontowanego akumulatora, opisałem tutaj gdzieś na forum. Akumulator padał w oczach, a oni stwierdzili, że wszystko cacy. Było to ok. miesiąca przed końcem gwarancji, więc chyba tylko czekali, bym za miesiąc zasilił im budżet ok. 5 stówami. Uratowało mnie, że podjechałem w międzyczasie do Centry i okazało się, że mój aku to totalne padło. Prosto z Centry pognałem do ASO i wtedy nie było już "przeproś". Dobrze wiedzieli co jest grane i już bez oporów wymienili mi aku.
Serwis zapewne życzy sobie normalnie przynajmniej 150zł.
W sklepie można sobie kupić filtr biofunkcjonalny za ok. 15zł drożej niż węglowy lub 25zł drożej niż zwykły, czyli ok. 90zł.
Jeszcze dochodzi wymiana, więc jak ktoś potrafi...
Dziś wymienialem swoj-od kwietnia w nowym aucie i już czarny. Pozdrawiam idiote co projektowal miejsce filtra+jego demontaż i montaż.
Aha kupilem najtańszy za 26 pln...wole częściej zmieniać...
Edytowane przez Pavllo
Hej.
Tanio... Poinformuj nas czy spełnia oczekiwania...
Pavllo,w naszym rejonie trzeba praktycznie dwa razy do roku wymieniać.
A co jest nie tak przy wymianie filtra w J11?
Jeszcze nie zmieniałem, ale w J10 to dopiero była niezła jazda przy pedałach.
Ja tam wolę nie wdychać sadzy diesel'i kosztem oszczędności 50zł, ale jak kto woli.
Chyba nie wierzysz, że filtr węglowy czy inne biobojcze chronią cię przed czasteczkami sadzy?
"Musimy pamiętać, że filtr węglowy nie jest lekarstwem na wszystkie nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje. Nie możemy się łudzić, że jeden filtr węglowy sprawi, że już nigdy nie poczujemy w kabinie smrodu spalin."
Trudno go wyjac i włożyć bo nie ma dostępu po calej wysokości, nawet nie wiem jak to opisać... W głupim fiacie było prościej i szybciej go wymienić...
Podczas wymiany trzeba obudowę filtra zgiąć,jest elastyczna więc da się,ale trzeba później tak wprowadzać by się rozprostowała w obudowie "kombajnu"
Groźniejsze jest to czego nie czujemy.
Zwracamy uwagę na różnice w promilach składników syntetycznych w hydrokrakach, a kupujemy najtańszy filtr mający chronić nasze zdrowie i życie?
A przedtem klimy nie było...był zimny łokieć...i Wartburgi jeździły na oleju....
  • 1 rok później...
