Piszczenie przy skrecie w lewo
Anna6222
Witam, potrzebuje porady a ze nie bardzo sie na tym znam to mam nadzieje ze tutaj znajdzie sie ktos kto mi cos doradzi.
Moj Pulsar ma 3 lata, od kilku dni cos piszczy, wydaje mi sie ze to z przodu przy prawym kole. To piszczenie jest tylko przy skrecie w lewo. Mniej wiecej w tym samym czasie zaczela mi sie zaswiecac, czasami kontrolka hamulca recznego ( najczesciej przy wychodzeniu z zakretu), po chwili gasnie.
Czy ktos mial tez moze taki problem i wie co to moze byc?
Dzieki
Do sprawdzenia klocki hamulcowe i stan płynu hamulcowego w zbiorniczku.
19 minut temu, Anna6222 napisał:
Mialam przeglad 2 tyg temu, sprawdzili mi klocki powiedzieli ze jest ok
Być może trzeba sprawdzić w innym warsztacie. Nic innego nie może piszczeć.
Ehhh,serwisy...Sprawdź to co do kierowcy należy,poziom płynu w zbiorniczku.Masz trzy lata,klocki na pewno podtarte to i płynu ubyło,czujnik to wyłapuje i mruga.Nie wiem jak oni sprawdzali,że na zakręcie popiskuje?Może źle koło dokręcone?
Tylko pytam, a czy to moze byc lozysko i czy ma to cos wspolnego z ta kontrolka od recznego?
Probowalam jechac z otwartymi oknami, hamowac i nic nie slychac. Tylko jak w lewo skrecam to lekko piszczy.
Tak czy siak sprawdze klocki i plyn hamulcowy, chociaz przyznam sie ze pojecia nie mam gdzie jest zbiorniczek tego plynu.
Łożysko nie ma nic wspólnego z kontrolką od ręcznego. Łożysko raczej dudni, nie piszczy.
Co do płynu, można przeczytać np tu http://dailydriver.pl/porady/zakup-i-eksploatacja/migajaca-kontrolka-hamulca-recznego-przyczyny-awarii-2/
Sprawdź przede wszystkim czy coś przy skręconym kole nie obciera o oponę, aczkolwiek nic to się ma do ręcznego hamulca ale jeśli chcesz dociec co i jak to nie masz "SŁONKO" innego wyjścia jak zanurzyć się pod auto i organoleptycznie niemalże dociec co w tym aucie pisk wydaje.
Przerabiane już był temat na forum przy okazji skrzypienia w J11, tylko zapomnieliście o tej przypadłości wszystkich "nowszych" Nissanów (a przecież w Pulsarze jest takie samo łożysko poduszki amortyzatora oraz jego osłony, osłona przegubu kierownicy itp.): https://forum.nissanklub.pl/topic/98163-skrzypienie-układu-kierowniczego-j11/?page=8  (od str. 8 ->).
O ile wiem to kolocek hamulcowy ma akustyczny wskaźnik zużycia. Może przy skręcie koła obciera o coś i piszczy.
Edytowane przez polonus
