Regulacja tylnej wycieraczki
Jano2
Witam, czy wie ktoś może czy da się jakoś wyregulować tylną wycieraczkę by dociskała do szyby? U mnie ledwo co ją dotyka. Nie wiem czy to kwestia sprężyny czy ustawienia ramienia wycieraczki - brak jakiekolwiek regulacji na pierwszy rzut oka.
Byłbym wdzięczny za podpowiedź :)
Prawdopodobnie masz luz na sworzniu, musiałbyś zdjąć tapicerkę klapy i sprawdzić, czy można dociągnąć nakrętkę, ewentualnie położyć podkładkę (ja tak zrobiłem w micrze i jest ok.) . Ale najpierw złap za sworzeń i spróbuj poruszać, czy ma luz.
Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka
Jeszcze nie sprawdzałem. Szczerze mówiąc, to liczyłem, ze może będzie jakies prostsze rozwiązanie niż rozkręcanie, bo mam 2 lewe ręce... :)
Sprawdź jak chodzi " na zawiasie" u mnie było mocno zaśniedziałe i sprężyna nie miała siły dociskać pióra do szyby. Po nasmarowaniu i rozruszaniu jest git.
  • Thanks 1
Wielkie dzięki za podpowiedź!! To pomogło. Wystarczylo nasmarować zawias i pióro jest napięte. Użyłem wd40 i oleju do lancucha rowerowego :)
Bardzo dziękuję wszystkim!
Aluminium rdzewieje i co chwilę trzeba poprawiać. Mocniejsze naprężenie sprężyny pomaga na trochę dłużej
hmm, rozwiniesz temat, jak to zrobić?
Ja podczas urlopu zdemontowałem ramię wycieraczki, odmoczyłem 3 doby w ropce, potem co chwila ruszanie i moczenie. na koniec odtłuszczenie i nasmarowanie.
Pomogło na 2 miesiące :(.
Już się zastanawiam czy nie kupić nowego ramienia.
