Jakie ASO Polecicie na Śląsku.
Foczka1979
Japan-Motors Bielsko-Biała.
Ale ogólnie to tak, przegląd coroczny to nie ma większego znaczenia gdzie zrobisz.
Edytowane przez gambiting
Do Dąbrowy Górniczej masz prostą drogę.Z tego co słyszałem Zielony Zaułek omijaj z daleka.
Zielony, to Chorzów przy Wesołym Miasteczku
Potwierdzam co do zielonego zaułku. Przeglądy to chyba wszędzie standardowe ceny mają a co jedynie to oleje różne zalewają jak nie masz swojego i tutaj cena może lawirować. Zabierz olej swój i cena ze 350 zł Ci się obniży :)
MadMobil w Rybniku, moje uwagi:
Do 1,6digT leją 5W30 a w specyfikacji jest inny.
Dodatkowo zgłaszane usterki czyli:
Wieszający się panel klimy, nawracajace mruganie kontrolki ręcznego, jak na mój gust spora turbodziura po lekkim ujęciu gazu pod górkę i świszczące lusterko przy prędkości ponad 180km/h.
Skwitowali, że "nic nie zauważyli" albo "w komputerze nie ma błędów" lub "pana VIN nie jest zgłoszony do żadnej akcji serwisowej".
Ja do gościa, że sprawność zaworu lub turbiny sprawdza się na hamowni i nie zostawia to błędów w komputerze. Gość ze stoickim spokojem i ignorancją w głosie odpowiedział, że hamownia nie jest wymaganym przez Nissana wyposażeniem ASO. Ich pracownik w jeździe testowej nie zauważa problemy i mogę sobie jechać na hamownie we własnym zakresie.
Skandal.
Ręce opadają!
MadMobil Rybnik - nie polecam!
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Powiedzieli prawdę,Nissan tak skroił mapę silnika,że oni do tego ręki nie włożą,możesz jedynie zapytać,czy pojawił się nowy soft silnika ograniczający turbodziurę,inaczej "kangura"
Ja osobiście MadMobil w Rybniku polecę
Przy przebiegu 98,5 tys km silnik zaczął być znacznie głośniejszy wolniej przyśpieszać więcej palić, problem 2 razy zgłaszany w ASO w Częstochowie nie widzieli żadnego problemu.
Przy 99 200 km ( 800 km przed końcem gwarancji ) pojechał do MM gdzie auto było kupione, po 10 minutach diagnoza, rozciągnięty łańcuch rozrządu i to w znacznym stopniu. Do tego olej w katastrofalnym w stanie po 9 tys km od poprzedniego przeglądu który miał miejsce w ... ASO w Częstochowie
O Częstochowie też słyszałem wiele niedobrego.M.innymi to też ,że czasami "zapominają"wymienić olej.
Kupowałem auto w Madmobil w Gliwicach i tam też robię przeglądy i złego słowa na ten serwis nie mogę powiedzieć,polecam.
Ja piszę o MadMobil w Rybniku.
W poscie napisałem dokładnie z czym miałem problemu i w jaki sposób je rozwiązali.
Wystarczy przeanalizować i wyciągnąć wnioski.
Nie jest inny. Jest 5w30 jak i 0w20
Co do wątku. Madmobil w Rybniku na minus
Zalecany OW20 a dopuszczalny to 5W30 w momencie gdy ten zalecany jest niedostępny.
Chyba wiedzieli, że przyjadę skoro się umawiają. Taki problem zamówić olej?
MadMobil Rybnik na minus.
Dlaczego odradzasz ten serwis?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
