Światła w przyczepce
Matipickup2017
Witam mam problem z światłami w przyczepce Nissan navara 2017 rok. Posiadam gniazdo na 12 pinów problem polega na tym iz kierunki są światło cofania jest a nie ma świateł pozycyjnych ani stopu gdzie mam szukać problemu sprawdzałem nie dochodzi prąd do wtyki gdzie szukać proszę o pomoc
Jeśli brakuje napięć w gnieździe 13-pinowym przy haku, to sprawdzaj połączenia przed tym gniazdem.
Ze strony: https://www.dobrehaki.pl/wiazka-haka-dedykowana-nissan-navara-od-2016r-gniazdo-13-pin-p-7593.html , pobierz w pdf-ie "Instrukcję montażu wiązki dedykowanej haka holowniczego..." (na dole strony). Masz tam rozrysowane miejsca rozmieszczenia modułu haka oraz złączy. Prawdopodobnie słaby styk w złączu lub słabe połączenia z masą nadwozia.
Witam dalej nic z tego wyczyściłem wszystkie masy i wyczyściłem wszystkie złącza dalej bez rezultatów. Gdzie mam dalej szukać możliwe ze moduł padł ?
Możliwe.
W tak nowym samochodzie z pewnością masz magistralę CAN a moduł haka oprócz swoich zasadniczych funkcji: nie obciążania układu elektrycznego pojazdu oraz zabezpieczenia elektroniki pojazdu przed uszkodzeniami ze strony przyczepy (nie wspominając o funkcji kontroli żarówek czy wyłączania (np. p/mgielnych, kamery itp.), może pełnić jeszcze inne. Oprócz czynności które już wykonałeś, nic więcej nie zdziałasz - diagnozę niesprawności trzeba powierzyć serwisowi (tym bardziej, że masz go na gwarancji).
