sprzegło chyba?
gumisek
maly problem mam dziwne dzwieki z okolic sprzegla dochodza na wolnych obrotach  jakby cos tarlo lub urwalo sie i ocieralo
sprzeglo pracuje tak jak powinno jak zawsze , po wcisnieciu nie przestaje trzec dopiero  po dodaniu obrotow zanika jak jade normalnie jest cicho dopiero przy wolnej jezdzie czy ruszaniu to wraca te tarcie
oraz przy wylanczaniu silnika tak jakby cos walnelo dzwiek podobny jakby wal sie urwal
jezdzi normalnie sprzeglo takze dziala poprawnie silnik i skrzynia tez bez zarzutow pracuje .
Jakies podpowiedzi ? bede wdzieczny
Wiesz że to nie jest normalne. Trzeba rozebrać sprzęgło i zobaczyć co się tam podziało.
A czy jak gasisz silnik to się to nasila ? Rzuca budą na boki? Podejrzewam dwumasa siadla ! Ale i tak jak wspomniał kolega bez rozebrania to wróżenie z fusów.
no moze buda nie rzuca ale cos walnie kilka razy jakby wal mial sie urwac tez tak mysle chyba ze to dwumasa auto ma 160 tys na liczniku i niewiem czy bylo cos tam wymieniane przez ten czas
Wiec tak okazalo sie ze dwumasa sie juz zmeczyla i poprostu tak halasowala pozatym jak sie okazalo cos popychacz sie blokowal od sprzegla , wszystko wymienione i hula jak nowe
Temat mozna zamknac
popychacz wysprzęglika/ łozyska oporowego jest dosyć ciasno zrobiony i potrafi się przytrzeć na prowadzeniu/wałku z skrzyni, bród przegrzanie sprzęgła robią swoje....
tez tak miałem jak spaliłem sprzęgło....:mad: dopiero po wystudzeniu skrzynia się sprzęglała...
jedyna rada to dobrze wszystko wyczyścic i lekko przeszlifować papierem ściernym aby chodziło leciutko w paluszkach przy montażu nowego sprzęgła.
