cedricco Opublikowano 14 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2018 Witam!Chciałbym się zapytać grono forumowiczów o blokowanie kół a właściwie jednej strony u mnie lewej ponieważ zaistniała taka sytuacja że jestem na etapie wymiany przewodów hamulcowych oraz regeneracji tylnych jarzm oraz ścisków hamulcowych. Dodam że założyłem nowe uszczelnienia tłoczka oraz zregenerowany został lewy tłoczek z mechanizmem. Moje pytanie to czy mechanizm hamulca ręcznego jest rozbieralny w jakiś sposób czy jest to jedna całość? Grzeje się felga do tego stopnia że jest gorąca. Co może być przyczyną takiej sytuacji? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nadmienię że linka hamulca ręcznego to nie wskazuje na to żeby była wskazująca na powyższy objaw z tego względu że chodzi lekko...Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 15 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2018 dlaczego upatrujesz przyczyny blokowania kol w dzialaniu hamulca recznego? piszac: ' blokowanie kół a właściwie jednej strony' masz na mysli pojedyncze kolo czy 2 kola po jednej stronie (co raczej nie jest mozliwe bo sekcje wspomagania dzialaja po przekatnej)? byc moze zakladajac ponownie zacisk hamulca a jeszcze wczesniej tloczek i uszczelke nie wcisnales tloczka wystarczajaco gleboko i teraz on nadmiernie wysuniety blokuje tarcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uki_uki Opublikowano 20 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 Jeśli to linka od ręcznego to spróbuj ją odbić lekko pukając w dźwignie ręcznego przy zacisku. Nie trzeba nawet auta podnosić. Jeśli puści to zaciągnij ręczny znowu i sprawdź czy pomogło. Jeśli znowu zablokuje to ściągnij linkę od ręcznego z dźwigni przy zacisku i zaciśnij ręczny za dźwignie (bez linki) i znowu sprawdź czy hamulec nie jest zblokowany - jeśli nie jest to znaczy że linka, jeśli jest to coś z zaciskiem (co nie wyklucza że linka też się blokuje). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
