Ustawienia klimatyzacji
hungarka1
Witam. Problem może błahy ale troszkę mnie to irytuje. Przy uruchomionym silniku ustawiam odpowiednie dla mnie parametry klimatyzacji (temperatura, nadmuch), a także wybieram tryb w D-MODDE, np ECO. Ustawienia te działają dopóki nie wyłączę silnika. Po ponownym uruchomieniu silnika klimatyzacja jest na OFF, a wszystkie poprzednie ustawienia zostały zresetowane. Czy w Waszych Jukach jest podobnie? Czy może po ponownym uruchomieniu silnika klima powinna "dmuchać" tak, jak przed wyłączeniem?
W moim pojeździe jest tak jak zostawię przed wyłączeniem silnika. Coś masz nie tak. Wygląda,że wszystko się resetuje, a tak nie powinno być!
Czy ustawienia radia też się zmieniają? ( chodzi o pamięć ustawień stacji itp.)
Czy masz alarm? bo może to on powoduje ten reset?
Pozdro
  W dniu 16.11.2018 o 10:48, Salvius napisał:
Pozdro
Rozwiń
Radio i jego ustawienia działają poprawnie, alarmu nie mam. Chyba czeka mnie elektryk, bo od ub. tygodnia nie składają się lusterka w pozycji "auto" po zamknięciu samochodu z pilota. W pozycji "close" składają się. Co do klimy, to może trzeba jakoś zaprogramować, podobnie jak stacje radiowe? Dzięki i pozdro.
Klimy się nie programuje. Ustawiasz i mają być zapamiętane ustawienie. Tak samo ustawienia D-MODE. Chyba bez elektryka się nie obejdzie. Coś resetuje te ustawienie, może jakiś przekaźnik, albo gdzieś jest przebicie. Może w stacyjce. Chyba bez elektryka się nie obejdzie.
Pozdro
Potwierdzam wypowiedzi kolegów. Po ustawieniu musi tak być po każdorazowym uruchomieniu auta.
   Pozdrawiam i życzę dostania się do dobrego diagnosty
