Dogrzewacze wody
Przemek1982
Witam muszę wymienic świece żarowe co dogrzewają płyn chłodzący w silniku 1.5 dci problem jest taki ze niewiem gdzie one się znajdują czy mogli byście pomudz dzieki
Jak zdejmiesz lewe kolo i nadkole to będzie widział ten podgrzewacz
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Wydaje mi mi się, że tak ale nie robiłem tego. Przypadkiem kiedyś to zobaczyłem przy innej robicie
 Długi temat auto się rozkraczylo na drodze po oględzinach mechanik stwierdził turbo do wymiany zmienili po wymianie zapaliła się katrolka oleju zdjęli czyścili silnik musieli wymienić papę oleju z powodu braku ciśnienia  na drugi dzień po odebraniu auta zaświeciła się katrolka silnika i 2bledy jeden to świece żarowe wymieniłem sam błędy skasowałem i ponownie katrolka silnika i błąd P1644 auto do serwisu na diagnozę i dostałem cały wykres wraz ze zdjęciem co do wymiany
Jaki przebieg i rok auta?
5 godzin temu, QashqaiP11 napisał:
Przemek 1982
Jak sprawdziłeś że nie działają...też mam 1.5 i bym je skontrolował.
A dasz radę sprawdzić tak jak na silniku? Odkręcić dochodzące do nich przewody i przewodem podłączonym bezpośrednio do PLUS-a akumulatora dotknij ich końcówki. Jak widać że zamykasz obwód (iskrzy/grzeje) to znaczy że świece są ok. Możesz tez sprawdzić ich oporność czy w ogóle istnieje ale to sposób dla posiadaczy miernika ;-)
Można wykręcić i sprawdzić na stole ale szkoda brudzić się płynem który przy okazji wypłynie :)
12V  na bank. To musi mieć energię a nie świecić jak LED ;-)
Uważaj tylko żebyś tym przewodem nie dotykał gdzieś indziej. I najlepiej weź jakiś cienki. Jak dotkniesz zbyt mocno do masy to tylko wyparuje B)
A jak jesteś początkujący to przewód na końcówkę świecy, przewód na (+) akumulatora i dopiero za samochodem sprawdzaj czy iskrzy.
Są świece żarowe na 5v np w niektórych nowych Oplach
Nowa technika wchodzi. Niedługo pewnie będą też ze złączami USB ;) A człowiek uczy się przez całe życie a "na bank" to można skok zrobić najwyżej.
QashqaiP11 zmiana metody - lepiej użyć miernika niż baterii. Świece w katalogu Intercars mają 4,4V  i przy pomiarze powinny mieć rezystancję w okolicy 0,4-0,5 om
s czy orjetujecie się czy można kupić sama świece czy trzeba wymienić cały zestaw wraz z kablem i tą rurką co są do niej wkręcone
Edytowane przez Przemek1982
Dzieki RAMA.
Tak myślałem że to nie będzie takie proste.
W Jeep Cherokee mam świece żarowe 5V.
Dlatego zapytałem czy tam jest 12V
W weekend się za to wezme
Napewno można samą świece kupić.
