Żółta lampka ostrzegawcza hamulca
camel
zapaliła mi się wczoraj lampka ostrzegawcza hamulca ta okrągła z wykrzyknikiem koloru żółtego, sprawdziłem poziom płynu hamulcowego niby jest ok, silniczki od ręcznego słychać że pracują, po zwolnieniu ręcznego puszczają,  może jest ktoś na forum kto pracuje w serwisie nissana lub może miał ktoś coś podobnego, ciekawi mnie czy są w tym aucie czujniki zużycia klocków hamulcowych i/lub czujnik jakości płynu hamulcowego który powinno się wymienić przy przebiegu 40 tys.km, jutro wybieram się na diagnostykę komputerową
Ja miałem podobnie.
Żółta kontrolka czasami mrugała po ruszeniu bez "zrzucania ręcznego". Po ponownym zaciągnięciu, wyłączeniu silnika i odpaleniu, wszystko wracało do normy. W serwisie "nic nie zauważyli"...
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Miałem coś takiego w okresie gwarancyjnym, zapalało się to w sposób całkowicie nie kontrolowany.
Kilka krotnie byłem z tym w serwisie, miałem te zdarzenia udokumentowane zdjęciami. W końcu wymienili cały
moduł elektroniki sterowania hamulca ręcznego, na liczniku maiłem w tym czasie 37tys. km. Po wymianie
usterka już się pojawiła a w tej chili mam już 70tys.km. Co ciekawe spadło minimalnie spalanie na 100km.
U mnie taka kontrolka zaświeca się czasami po zaciągnięciu ręcznego, kiedy nie zaciągnie jednego koła. Zaczyna migać kontrolka ręcznego i dioda na ręcznym a po zwolnieniu ręcznego swieci na żółto ta kontrolka. Po wyłączeniu silnika i ponownym zapaleniu gaśnie. W serwisie stwierdzili awarię modułu(?) hamulca ręcznego. Po wykasowaniu błędu było OK przez tydzień. Potem okresowo się włącza najczęściej po zaciągnięciu ręcznego na ulicy w korku. Podobno moduł do wymiany. Auto mam na gwarancji tylko do serwisu mi nie po drodze.:D
Objawy identyczne jakie ja miałem, po kilku wizytach w serwisie stwierdzili do wymiany moduł hamulca ręcznego ale dla pewności kazali
udać się jeszcze do drugiego serwisu bo tam jest lepszy elektryk, i w końcu wymienili i jest hepi. Jak masz zgodę na wymianę to zrób to jak najszybciej :coffeenews:
No to u mnie jest identycznie.
Na liczniku 37kkm.
Tylko serwis w Rybniku to "odbijacze piłeczki", dla nich zawsze i wszystko jest OK albo nie do zdiagnozowania. Następnym razem nagram filmik z usterkami i... pojadę do innego serwisu.
czujników zużycia klocków hamulcowych niestety nie ma - my mamy tak że jak się klocki kończą to piszczy jakby coś rysowało po tarczy hamulcowej
  • Upvote 1
Na liczniku 37kkm.
U mnie od razu zrobili wydruk z examinera czy jak to się to coś nazywa. Wyszło nawet że było  kiedyś niskie ciśnienie w kole, że nie zadziałał raz radar i jeszcze jakaś głupota.  Stwierdzili ,że trzeba zamówić ten moduł. A czy wymienią? Zobaczymy.
Jak ja robiłem wydruk, w serwisie (nieautoryzowanym) to wyszło mi ,że na jednym kole było kilkadziesiąt razy mniej "zaciągnięć" ręcznego co może wskazywać na wadliwe działanie tego modułu.
Jest to całkiem możliwe, mimo że nic mi teraz nie świeci na desce, to ręczny puszcza nierówno po obu stronach, a może po lewej wogle nie zaciąga.????
ktoś się orientuje gdzie się znajduje ten moduł ? szukałem w bagażniku po obu stronach ale nie znalazłem, a kontrolka miga ;)
ok ustaliłem że może być w tunelu środkowym
nowy moduł w serwisie 1500 zł jakby co ;)
Edytowane przez camel
Jak moduł nie wymieniony tylko błędy wykasowane to nic nie da
I u Mnie żółta kontrolka się zapaliła i zaczą migać ręczny przy lewarku ale było to  z 3 dni temu a narazie się nie powtóżyło .
Czas pokaże czy będzie to początek końca modułu....
Pewnie znowu wada fabryczna do której Nissan się nie przyzna...
masz auto po gwarancji ? jeśli tak cena modułu w ASO około 1500 zł + robocizna, używany +- 150zł + robocizna i przeprogramowanie
Wczoraj byłem na przeglądzie po 2 latach i jednocześnie zgłosiłem problem z ręcznym. Posprawdzali i wymienili ......... akumulator.:D
Podobno robili test pod obciążeniem i był za słaby. Tak im wyszło, mimo że na codzień nawet zimą działał start/stop.
No ale co się będę kłócił - mam nowy aku, tylko nie wiem z jakiej firmy, bo w tym ocieplaczu to nie widać, a nie chce mi się odkręcać.
Podobno taki jest schemat naprawy i dopiero jak będzie dalej nawalało to będą wymieniać ten moduł.
Dziwne,że aku był zasłaby na zaciągnięcie hamulca na lewe koło a na prawe nie.  Taki poprawny politycznie??? A  jak zapisał się do PIS i będą świecić tylko prawe światła???
Kurde strach się bać:0recourse: panie Prezesie.
Będziesz jeździł lewą ...jak w angliji :D
  • 1 rok później...
Przeczytałem powyższe wpisy , u mnie żółta lamka hamulca zapala się i świeci zwłaszcza zimą, po odpaleniu zimnego silnika. Po przejechaniu paru kilometrów i wyłączeniu silnika np. pod sklepem i ponownym odpaleniu silnika
( ciepły silnik ) lamka już mi się nie zapala np. przez cały dzień. Sytuacja powtarza się dopiero rano kolejnego dnia. Co ciekawe po zapaleniu się żółtej lamki hamulca świeci ona nawet po wyłączeniu silnika i zamknięciu samochodu jeszcze przez kilka , kilkanaście minut po czym sama gaśnie. Problem zaczął  się po przebiegu 65000 km. Byłem w serwisie Nissana i niczego nie stwierdzili. W samochodzie wszystko działa poprawnie ale ta lampka denerwuje . Być może jest to sprawa tego modułu hamulca . , ale jak to sprawdzić , czy ktoś ma pomysł ,nie chciałbym na darmo wyrzucać kasy na ten moduł. gdzie jest ten moduł w aucie  może jakiś używany samemu wymienić. Pozdrawiam.
Zadzwoń do serwisu w Dąbrowie Górniczej,tam chłopaki na wiele przypadłości poradzili,gdzie inne serwisy stosowały taktykę TTTM
Dzięki  Jacko29 , chyba tak zrobię.   A te siłowniki już dawno u Ciebie kupiłem sprawdzają się super.
