Pedał gazu
SQTER
Koledzy w moim NOTE 1.6 2013r mam pedał gazu z KICKDOWNem jak w automacie, czyli po wciśnięciu do podłogi na końcu słychać kliknięcie i czuć jakby wciśnięcie przycisku. Kiedyś miałem NOTE 1.4 z 2007r i tego nie było. Zastanawia mnie czy dlatego że 1.6 wychodziły też z automatem to zakładali do wszystkich takie pedały a może od któregoś rocznika są również i w 1.4 i dieslach. A może jest to zależne od wyposażenia. Jak jest u Was?
Nie znam się zbytnio na tym, ale poczytaj sobie temat pod tym linkiem. Może coś ci wyjaśni. Prawdopodobnie w nowych autach w manualach tez montują kickdown. To chyba zwiazane jest z tematem jazdy eko i sport. Dociśnięcie pedału do samego końca powoduje jakieś ograniczenia etc.... http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=55290
Nie wiem jak w Note, ale u mnie w Tucsonie manualem ten kick-down służy do "zerwania" zadanej maksymalnej prędkości w ograniczniku prędkości. (funkcja w tempomacie)
Zaś w mazdzie z automatem do gwałtownego przyspieszenia.
Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka
17 godzin temu, M@reS napisał:
Jest to zwykły pedał gazu elektroniczny. Może słyszysz cykanie przełącznika ?
https://images89.fotosik.pl/80/a80930f5fd050a59med.png
Nie jest zwykły bo na pewno ma KICKDOWN. Jeżdżę w pracy automatem i tu właśnie mam tak samo. Trochę się tylko zdziwiłem że w manualu... Ale tak jak pisze manix o Hyundaiu i u mnie po ustawieniu na tempomacie ogranicznika prędkości i wciśnięciu kickdown, ogranicznik automatycznie się wyłącza. Ciekawi mnie tylko czy taki pedał montowali tylko do wersji z tempomatem albo od któregoś rocznika a może do takiego akurat silnika od czego to zależy bo jak wcześniej wspomniałem w poprzednim Note tego nie miałem. Ale poprzedni był i starszy i inny silnik i bez tempomatu.
Rozbierz a się przekonasz ;)
Poczytaj na obcojęzycznych....w Nissanie Note nie ma kickdowna.
https://www.noteownersclub.co.uk/forum/15-help-advice-e11-2005-2013/3970-throttle-pedal-kick-down-manual.html
Ja mam 1.6 z 2007 w najbogatszej wersji Tecna N-Tec. Jedynie czego nie miałem to navigacji bo tak sobie zażyczył pierwszy właściciel (wpis w dokumentach). I nic takiego nie zaobserwowałem. Fakt to to że jak naciśniesz do końca pedla gazu to czuć taki jak by lekki sprężynujący opór. Ale podczas jazdy nic to nie robi.
Jak pisałem wcześniej, wyłącza ogranicznik prędkości ze względu bezpieczeństwa w sytuacjach gdy musimy nagle przyspieszyć.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
To że nie ma w Twoim egzemplarzu nie znaczy że nie montowali w ogóle bo w moim na pewno jest. Jeżdżę i automatem więc wiem o co chodzi z kickdownem a  w NOTKU z manualem służy chyba tylko do wyłączenia ogranicznika prędkości bo nic innego nie zaobserwowałem. Ale jest na 100% i jednak ten ogranicznik rozłącza...
manix też potwierdza że w tucsonie w manualu ma kickdown a dla pewności pytałem dzisiaj kolegę który jeździ Hyundaiem i30 2012r w manualu i także ma kickdown.
Nie rozumiem skąd wątpliwości
