Gość Larfen Opublikowano 23 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2019 Robiłem półosie: lewa (450zł) prawa (480zł), z wymianą we własnym zakresie. Strasznie Cię kolego skroili za tą regenerację, gdzie krzyżaki (pasują również od toyoty hilux) kosztują średnio 200zł. Znalazłem przez przypadek jeszcze jeden trop - jak się zabieg powiedzie, będę wiedział jutro. Dam znać czy jeden szalony skubaniec miał rację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jerzypo Opublikowano 23 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2019 Mialem to z tempomatem i był za to odpowiedzialny przełącznik pod pedałem hamulca za 40 złotych Automat 4x4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marekmarecki1977 Opublikowano 24 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2019 20 godzin temu, Larfen napisał: Znalazłem przez przypadek jeszcze jeden trop - jak się zabieg powiedzie, będę wiedział jutro. Dam znać czy jeden szalony skubaniec miał rację. OK,czekam co wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jerzypo Opublikowano 24 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2019 JA TEŻ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eryk93 Opublikowano 24 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2019 (edytowane) Skrzynia automat 2.0dci 150kmh. Wymieniane swożnie z obu stron, felgi, filtry i olej (wiadomo podstawa), mechanik po ogledzinach twierdzi że wszystko wygląda ok, ale jednak te wibracje dają takie dziwne odczucia. Od jakiegoś czasu słyszę podczas jazdy takie... Zabrzmi zabawnie, takie (Łu Łu Łu Łu), czym szybciej jadę tym szybszy ten odgłos. Do tego wszystkiego na zimnym silniku pojawiają się czasem takie lekkie drgania obrotów. Edytowane 24 Października 2019 przez eryk93 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radekradek7155 Opublikowano 24 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2019 8 godzin temu, eryk93 napisał: Skrzynia automat 2.0dci 150kmh. Wymieniane swożnie z obu stron, felgi, filtry i olej (wiadomo podstawa), mechanik po ogledzinach twierdzi że wszystko wygląda ok, ale jednak te wibracje dają takie dziwne odczucia. Od jakiegoś czasu słyszę podczas jazdy takie... Zabrzmi zabawnie, takie (Łu Łu Łu Łu), czym szybciej jadę tym szybszy ten odgłos. Do tego wszystkiego na zimnym silniku pojawiają się czasem takie lekkie drgania obrotów. Jeśli chodzi o wycie względem prędkości sprawdził bym łożyska kół , ciśnienie opon oraz same opony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eryk93 Opublikowano 24 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2019 14 minut temu, radekradek7155 napisał: Jeśli chodzi o wycie względem prędkości sprawdził bym łożyska kół , ciśnienie opon oraz same opony Opony są nowe, mają ledwo rok, ciśnienie jest w normie, sprawdzę jeszcze łożyska może faktycznie one są winne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Larfen Opublikowano 24 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2019 Ze względu na to, że za późno wróciłem z pracy, nie zdążyłem zrobić wszystkiego co miałem w planie. Będę kończył w sobotę, więc dam jeszcze znać. Edit: niestety, wymiana olejów w moście (jeden Anglik na YT po wymianie pozbył się wibracji przy przyspieszaniu) i skrzynce rozdzielczej nie pomogły... Ale! Mam pewien trop, a mianowicie luzy na przegubach przy dyferencjale. Jak pogoda pozwoli to w przyszłym tygodniu będzie demontaż i ekspertyza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jerzypo Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 ja mam troszkę inny problem ale również związany z wibracjami mianowicie czasem jak jadę to auto zaczyna wpadać w wibracje i takie głośne opisane wcześniej ŁuŁuŁu i co najciekawsze im szybciej tym częstsze ŁuŁu a jak stanę np na światłach to przy ponownym poruszaniu się do przodu czasem ŁuŁu jest a czasem nie ma i można normalnie jechać. ktoś ma jakieś pomysły U mnie trzeba było wymieć taki przycisk pod pedałem hamulca. kolega co wymiał powiedział że on podaje informacje do tempomatu że wciśnięto hamulec i rozłącza tempomat. jak jest popsuty to tempomat się nie włączy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Larfen Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Sprawdź łożyska z tyłu - jedna z najpopularniejszych usterek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Larfen Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 Zgłupiałem... Przy przełączeniu napędu na auto (4wd) zamiast 2wd problem zniknął. Whiskey Tango FoxtrotKtóryś kolega pisał, że też tak ma. Co raz bardziej jestem skłonny do wymiany tylnych półosi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal771 Opublikowano 26 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 ja problem rozwiązałem rozwalając auto. ubezpieczalnia zaproponowała naprawe lub że mogą odkupić więc zdecydowałem sie pozbyć. szkoda może nie duża ale jak chcieli kupić to nie będe sie sprzeczał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 26 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 (edytowane) 42 minuty temu, michal771 napisał: ja problem rozwiązałem rozwalając auto. ubezpieczalnia zaproponowała naprawe lub że mogą odkupić więc zdecydowałem sie pozbyć. szkoda może nie duża ale jak chcieli kupić to nie będe sie sprzeczał W takim przypadku mocno sie traci po kieszeniu ,szczegolnie kiedy ubezpieczyciel dokonuje wyceny.. Dlatego to proponuja teraz... Oba te elementy sa plastikowe -tak wiec auto mogloby dalej "robic"jako bezwypadkowe.. P.S. To co widac ze zdjecia ,to na pewno zderzak,błotnik do wymiany.Te dwa elementy to koszt paru stówek pln -oczywiście używane.Kolor dość popularny , mozna wiec nawet podebrac gotowe i lakiernika nie angazowac. Napisz ile Ci zaproponowali za auto? Edytowane 26 Listopada 2019 przez piotrek3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal771 Opublikowano 26 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 (edytowane) nawet zbytnio nie straciłem,jak bym chciał sprzedać to na pewno nie dostał bym tego co zaproponowała mi ubezpieczalnia. ten sam rocznik (2008) z przebiegiem 250 tyś był wystawiony za 750 tyś isk ja miałem coś około 230 tyś i zaproponowali 840 tys isk. jak bym chciał go sam sprzedać nie przez komis to może bym dostał 500-600 tyś (100 tyś isk=3100pln) Edytowane 26 Listopada 2019 przez michal771 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jerzypo Opublikowano 26 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 No powiem że hardkorowe podejście do eliminacji drgań. A ja zmieniłem opony na zimowe, i podczas wymiany podgoiłem te blachy które od strony półosi które osłaniają tarcze hamulcowe i o dziwo pomogło na razie 500 km nic nie wyje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
katazipen Opublikowano 29 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2020 Witam, czy ktoś tutaj z zainteresowanych dalej wałkował problem z wibracjami , ???? Też walczę z tym problemem . Wymienione wahacze , Prawa pół oś , wał napędowy zregenerowany wyważony , i dalej występują,,,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Larfen Opublikowano 29 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2020 Mi zostało tylko wymienić tylne zawieszenie, sprawdzony cały przód z poduszkami silnika, wymienionymi półosiami, kołami, i jazdą bez wału napędowego włącznie. Zauważyłem, że jeśli mam trochę gratów w bagażniku, to mniej telepie...️ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
katazipen Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Witam , widzę że i ja mam podobny problem ale w inny sposób reagujący choć zbliżony . Walczę u siebie z takim lekkim telepaniem ale podczas wciśnięcia pedału gazu na maxa , najbardziej na 2 biegu potem telepanie już mniej odczuwalne , . Wymieniłem Poduszkę górną silnika oryginał , poduszkę dolną silnika oryginał , poduszkę górną na febi z powrotem zamontowałem bo febi była gorsza jakościowo od oryginału 6 letniego , wahacze kompletne oryginał , amortyzatory z tyłu( nie związane ze sprawą ) , regeneracja wału napędowego włącznie z wymianą krzyżaków . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Perygrynator Opublikowano 11 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2024 Kilka dni temu pojawil się u mnie dokładnie ale to zupelnie identyczny problem co u kolegi Majkel31. To byl jego pierwszy wpis w tym temacie otwierajacy dyskusje. Wczoraj zmienilem kola z letnich na zimowe, wyważone i oczywiscie zadnej zmiany. Podejzewam półosie, a prawa poduszka silnika tez juz nisko. Skrzynia automat, 150koni, przebieg 250k Dodam jeszcze ze mam nowe łożyska, wahacze, łączniki stab., końcówki drążka kier., hamulce i zaciski. Nowe tuleje w trawersie przednim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
