Zamiana lamp H7 na oryginalne lampy xenonowe
Darotede
ostatnio miałem zdarzenie z wrednym ptaszyskiem, który zbił mi całą lampę przednią. Myślałem wpierw na wymianie samego szkła ale niestety w nissanie oprócz kleju zastosowali jeszcze jakieś zszywki "tapicerskie"  ;) wtopione w plastik więc pomysł odpadł. Myślę teraz czy niedopłacić trochę i przejść na xenony. Czy jest to wogóle możliwe. Na aukcjach są kompletne lampy ze sterownikiem. Czy to wystarczy do prawidłowego działania? Zastanawiam się gdyż słyszałem ze xenony musza posiadać system samo poziomowania i spryskiwacze lamp. Proszę o pomoc gdyż nie chce się naciąć na duże koszty, a trochę będę chciał odzyskać ze sprzedaży prawej całej lampy i może jakoś jednak uda mi się naprawić tą lewą. Jestem ciekaw wszego zdania
Zastanów się czy to Ci się kalkuluje. Musisz kupić nowe, oryginalne lampy samopoziomujące do xenonów, przetwornicę, palniki no i dorobić spryskiwacze
Myślałem o tych https://allegro.pl/nissan-qashqai-lift-lampy-bi-xenon-kpl-europejskie-i7639002149.html z tego co rozmawiałem to one są ze wszystkimi żarówkami i tą przetwornicą pod spodem.  tylko nie wiem czy ten system samopoziomowania to jest w lampie czy trzeba coś dokupić. Bo w h7 to jest ten przełącznik na desce do opuszczanie i podnoszenia
Samopoziomowanie a poziomowanie przez kierowcę to dwie różne rzeczy.Samopoziomowanie odbywa się poprzez czujnik znajdujący się przy tylnej belce-wahaczu i połączonym z nadwoziem.Odbywa się to niezależnie od działań kierowcy.
Zgodnie z przepisami, to prawda. W praktyce jednak nikt tego (raczej) nie sprawdza (policja w trakcie kontroli i diagnosta podczas przeglądu). No ale rozwiązań niezgodnych z prawem nie powinniśmy tu promować, więc jeśli chcesz mieć jak należy, to oprócz kompletnych lamp z przetwornicami, zapłonnikami, żarnikami musisz mieć układ automatycznego poziomowania, co sprawia juz duży problem. Spryskiwacze łatwo zrobić. Wystarczy zakupić jakieś uniwersalne albo od określonej marki, dedykowane jako spryskiwacze reflektorów i zamontować w zderzaku. Trzeba też wymienić zbiornik płynu, na taki z 2 pompami i być może zaingerować w instalację elektryczną, aby pompa włączała się wtedy kiedy powinna.
Tylko pytanie czy to ma sens? Moim zdaniem nie. Xenony w QQ J10 mają podstawową wadę-nie są bi, a nawet nie podnoszą snopa światła w momencie włączenia długich. Przez to mamy jako tako oświetloną powierzchnię światłami mijania (xenon) i kiepsko w dalszej odległości. Tak wiec osobiście poszukałbym czegoś przerobionego z projektorami bi-xenon albo zlecił lub zrobił samemu taką przeróbkę. A jeśli nie, to może zwykły halogen ale lepsze żarówki? Broń Boże jakieś chińskie palniki xenon w miejsce farbycznych H7 (cz jakie tam są).
Nawet nie szukałem jakiś podróbek tylko taki pierwszy pomysł wpadł mi do głowy że jak wymieniać to może pokusić się na coś fajniejszego. Ale za dużo roboty, jakaś mała przeróbka to by wchodziła w grę ale to za duzo. Jak rozmawiałem to ten czujnie od samopoziomowania chyba trzeba zaprogramować w ASO. Dziękuje za naprowadzenie i zaczynam w weekend walczyć z wymianą szyby w lampie.
Kiedy reflektor jest  jeszcze zdrowy to lepszą opcją jest wymiana w nim żarówek np na Osram Night Breaker niż wymiana na ksenony .
Efekt może nie jednego mocno zdziwić.
  • 2 lata później...
Witam. Mam Osram Night Breaker ... faktycznie dużo lepiej niż "standardowe" ale nadal słabiej niż np. Xenony z Laguny 2003 (poprzedni mój samochod). Mam wersję ze spryskiwaczami i nadal pogłowie chodzą mi xenony.  Czy ktoś sprawdzał co dokładnie trzeba wymienić i jaki koszt?
  • 7 miesięcy temu...
