Lamka ABS czujniki D 40
betepok
W czasie jazdy zapaliła się lampka ABS.
Podłaczenie pod komputer wykazało uszkodzony czujnik lewego przedniego koła. Wymienilem dwa czujniki lewy i prawy. Sprawdziłem rezystancje na czyjnikach multimetr wskazuje 460, 477.
Niestety lampka ABS nadal się pali do tego zapaliła się lampka hamulca i 4WD.
Czasami po ponownym właczeniu zapłonu zaczyna pracować pompa ABS
Kabel w lewym kole byl uszkodzony. Moze poszło zwarcie i rozwalił jakis sterownik?
Cześć. Czasem te czujniki mają zamienione przewody. Sprawdź odwrotnie podłączone. Zamień przewody miejscami. Może to pomoże.
Pozdrawiamy serdecznie
Ml
Instakacja, kabelki są sprawne. Wymienilem jeden na stary sprawny. Aprawdzilem pod kompyterem czujnik dziala dobrze.
Powarznie zamienić kabelki w kostce nowego czujnika?
Już sprawdzone po zamianie kabelków nie czyta żadnych parametrów "0".
Powaga. Sam tak miałem. Po zamianie działa do dziś
  • 5 miesięcy temu...
gdzieś był podobny temat, gdzie ktoś zapodawał zdjęcie jak to przewody w wtyczkach z czujników są zamienione miejscami, jako iz nie mogę znalezć to napisze tutaj.
Akurat wymieniałem u siebie , i sprawdziłem i.. zonk przewody zamienione! biały z kostki na czarny z czujki i odwrotnie czarny z białym...
No to zamieniłem piny z czujnika miejscami..... kolory kabli sie zgadzały biały z białym czarny z czarnym... i ZONK!!!!
wywaliło 4WD, ABS i całą resztę, kody błędów samodiagnostyki 6,17,22,23. Musiałem z powrotem przełożyć kable w wtyczce , obecnie wszystko jest dobrze choć biały  łączy się z czarnym a czarny z białym.
Jak widać chińczycy poszli krok w przód i zamiast tylko zamieniać piny miejscami (na co się uodporniliśmy) oni zamieniają kolory kabelków.....:D
