Czujniki parkowania
92christof
Sprowadziłem z zagranicy Nissana Qashqai II rocznik 2016. Okazało się, że nie działają wszystkie czujniki parkowania.
Nie ma żadnych sygnałów dźwiękowych, ani również wizualnych na wyświetlaczu podczas zbliżania się do przeszkód czy to z produ czy też z tyłu.
Kamery 360 działają normalnie.
Wszystkie ustawiania przuszkałem i nie widzę opcji włączenia lub wyłączenia czyjników parkowania. W Parking Aids wszystko jest włączone.
Jak myślicie jest to problem czysto techniczny czyli muszę udać się do serwisu czy jest jakaś opcja w ustawieniach, której mogłem nie zauważyć?
Z góry dziękuję za pomoc.
Czujników nie da się wyłączyć w ustawieniach z poziomu użytkownika.
Pytanie czy obraz z kamer pojawia Ci się po włączeniu biegu wstecznego (tak jak powinny włączyć się czujniki) czy włączasz go ręcznie przyciskiem na konsoli.
Jeśli nie pokazuje Ci się sam po włączeniu wstecznego ani po włączeniu biegu 1 lub 2 przy zasłonięciu czujników przednich to może masz coś nie tak z włącznikiem mechanicznym przy lewarku biegów.
Wrzucając wsteczny powinna włączyć się tylna kamera a wrzucając jedynkę lub dwójkę i zasłaniając czujnik (działa dopiero poniżej około 1m) powinna się włączyć przednia kamera. Z automatu, bez przyciskania "camera" na konsoli.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
