Problem z odpaleniem N15 GA14DE
Kamo_DBWC
Mam oto taki problem z moją Almerą. Rano auto odpala bez problemu lecz nie pracuje idealnie na wolnych obrotach. Drugie odpalenie (np. po przejechaniu 500m do sklepu) rozrusznik kręci ale auto nie odpala, dopiero po wciśnięciu pedału gazu do dechy silnik zaczyna pracować ale znowu na neutralnym chodzie nierówno. Podczas jazdy nie ma żadnych problemu. Co to może być??
Kamil
Zrob procedurę samodiagnostyki zwora. U mnie szarpalo i gaslo przy padajacym przeplywomierzu. Raz tak mialem tez przy niestykajacym czujniku temperarury silnika. Przyczyn moze byc wiele, ale najpierw trzeba odsiać typowe bledy.
Zwierasz IGN i CHK kabelkiem na kilka sekund i zalaczasz stacyjke, az zapala sie kontrolki. Zolta kontrolka silnika po prawej CHECK ENGINE bedzie wygaszona. Wyciągasz zwore i kontrolka bedzie migac wolno a pozniej szybko. Zliczasz migniecia dlugie oraz krotkie. Procedura opisana:
