Miska Olejowa X-trail T30 2,2 di
motoszperacz
natrafiłem na kolejny problem z dobraniem odpowiedniej miski olejowej.
Moja miska jest już dość zmęczona i nie kwalifikuje się już także do naprawy.
Zamówiłem miskę producenta BLIC o nr katalogowym 0216-00-1678470P
Niestety miska nie pasuje a katalog nie pokazuje innych.
w załączeniu zdjęcia miski na aucie, oraz nowej która jest całkowicie inna kształtem.
Czy ktoś pomoże z tematem jaką lub od czego dobrać miskę ?
Było szukać po nr katalogowym Nissana ;)
A no były jedna 114 km a druga 136 km wiem bo mam 136km
Ja mam werdykcie 2.2dci 136 km i widzę ze mam misę olejowa tak jak ci przyszła a u ciebie w aucie widzę ze po pierwsze masz jakiś inny filtr oleju no niby w tym samym miejscu ale inny tam masz wkład ?
pokazałeś tą samą miskę którą już mam nową.
u mnie korek spustowy oleju jest na środku / centralnie z czoła miski.
w tych jest z boku a środek wyciągnięty do przodu.
odpowiedz na pozostałe pytania;
-tak wersja z napędem na 4 koła
-114 km (84 kW)
-2001 r.
8 minut temu, kapys.tomasz napisał:
Misa ze zdjiecia jest taka jak u mnie na 100% czyli z wersji 136 konnej sprawa wyjaśniona :)
czyli ktoś mógł zrobić swap silnika ? gdzie sprawdzę oznaczenie silnika po czym bym to mógł potwierdzić ?
do 22 dci (136konnej wersji) miska z zamienników niedostępna na hurtowniach. trzeba będzie więc odwiedzić serwis :(
Podaj Vin i wpiszemy w katalog.
Niezależnie od rocznika, wersji silnikowej dla diesla i wersji napędowej miska olejowa w X-Trail była taka sama i oznaczona numerem 11110-AD210
Jej użycie w zależności od wersji można sobie sprawdzić tu
http://nissan4u.com/parts/info/11110AD210/
Jednakże ta tej liście nie ma podanych innych samochodów niż X-Trail (jeśli by gdzie indziej występowała to te samochody też powinny tu być wymienione)
Natomiast na stronach sprzedawców po kodzie BLIC 0216-00-1678470P podane jest że występowała ona także w Almerze i Primerze i prawdopodobnie do tych wersji silnika 2.2 była dedykowana.
Prawdopodobnie jest to błąd katalogowy BLIC'a że pasuje ona do X-Traila
Przykładowo w Almera TINO miała ona oznaczenie 11110-AU610 i była kompatybilna z silnikiem 2.2, ale w modelach jak poniżej
http://nissan4u.com/parts/info/11110AU610/
-114 km (84 kW)
-2001 r.
Misa którą masz na swojej fotce występuje w Almerach. Być może pierwsze wersje takowe miały.
https://m.speurders.nl/overzicht/autos-onderdelen/onderdelen-nissan/motoroliecarter-nissan-almera-n16-yd22ddt-11110-wd010-168256850.html
a gdzie ona ci cieknie ? pęknięta jest ? to pospawać . a jak cieknie na uszczelnieniu to młotkiem naprostować i nową masę dać
