Sam otwiera sie bagażnik
Olik
Polift, wersja HB.
Otwieram 4 drzwi i odskakuje mi bagażnik znik. Auta nie moge odpalić puki nie zamknę go a potrafi po kilka razy sam sie otworzyć. Za klamke raz sie otworzy a raz nie (loteria) za to z guzika z kabiny działa za każdym razem.
Zamkne, zamkne drzwi centralnym od środka, dopiero odpale auto. Jade i co jakiś czas zaczyna piszczec bez żadnego błędu. Czasem przestaje czasem piszczy sygnałem ciagłym. Popuszcze centralny i klapa sie otwiera. I znowu zabawa w zamykanie.
Podejrzewam klamke w bagażniku, moze zwarcie od wody (tylko jak sie tam dostała)?
Ta gumowa klamke wystarczy wyciagnac do siebie czy od środka rozbierać ta plastikową tapicerke?
Witam, właśnie miałem to samo i dzisiaj pozbyłem się problemu 24.12 pojechałem na myjnie i za każdym razem przy otwieraniu centralnego lub jego zamykaniu oraz przy otwieraniu drzwi klamką otwierał się bagażnik a przy otwieraniu tylnych prawych drzwi piszczał tak samo jak przekręciłem kluczyk w stacyjce na sam zapłon i po odpaleniu gasło. Rozebrałem klapę od środka i wszystko przeczyściłem i wszytko wróciło do normy raczej nie szarpał bym za stycznik bo rozebranie klapy trwa dosłownie 10 minut. Pozdrawiam i powodzenia
Witam ponownie, pomogło ale tylko na chwile teraz niestety nie otwiera się bagażnik od zewnątrz tylko przyciskiem przy drzwiach a po zamknięciu centralnego piszczy i przestaje po włączeniu kierunkowskazu, po wyłączeniu zaczyna piszczeć.  Może ktoś wie gdzie jest centralnka zamka bo podejrzewam że to ona gdzieś dostała wody albo może ktoś miał podobny problem?
Rozebrałem i nic.
Wyciagłem ta klamke z klapy i to ona była winna. Klamka jest na 4 zatrzaskach, delikatnie nożem podważyć i wychodzi. Kostke rozpiołem. Tam sa 2 kable, po zwarciu ich klapa sie otwiera wiec centralka i zamek dobry.
Sciagłem gume z klamki a tam woda i błoto, rozebralem ten biały element i to samo. Spróbuję rozebrać sam przycisk i przeczyscić.
W końcu to zwykły przycisk zwarciowy.
Przez jego awarie akumulator mi sie rozładował. Po wyciagnieciu (narazie jezdze bez) nic nie piszczy itp a bagażnik otwiera sie z kabiny
Czy chodzi Wam o ciągły sygnał, strasznie wkurzający? Taki jak ten... --->
U  mnie powodem okazał się czujnik, który odpowiada za sygnalizowanie otwarcia klapy podczas jazdy, dawał taki sygnał jakby klapa była cały czas otwarta, gdy dociskałem klapę ręcznie lub gdy wjechałem w jakiś dołek na chwilę przestawało... pojechałem do elektryka, czujnik wymieniony (plus przeczyszczenie "klamki") i wszystko przeszło jak ręką odjął. Całkowity koszt zamknął się jakoś w 100 zł.
