MrVether Opublikowano 29 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2018 Witam zakupiłem almere n16 z 2001 roku i bagażnik w niej dość ciezko sie otwierał ale zawsze działał. Dziś przy próbie otwarcia coś jakby sie posypało przy klamce. Od tej pory chodzi luźno i nie moge zamknąć auta. Przy zamykaniu piszczy i sie otwiera. Stąd pytanie co mogło sie uszkodzić i jak dostać sie do całego mechanizmu od środka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xnd2013 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Kolego to jest rdza, musisz ściągnąć maskownice bagażnika i wyczyścić cały mechanizm klamki z rdzy (skrobanie , szlifowanie, położenie inhibitora, potem podkład i malowanie ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 14 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2019 trzeba zdjąć tapicerkę z klapy i sprawdzić,czy wszystkie cięgna są na swoim miejscu.poruszać klamką i sprawdzić,czy wszystko działa(czyli,jak pociągniesz za klamkę to ciągnie cięgna i jak puścisz,to cięgna wracają,jeśli nie to trzeba WD pryskać i ruszać klamką aż wszystkie cięgna będą wracały do pozycji zamknięcia)A i trzeba WD spryskać rygiel od klapy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
