Bład P1819..
cineex
Witam.W mojej Navarze pali sie sie kontrolka 4wd wiec pojechalem na komputer  I wyskoczyl blad p1819 - obwod silownika przesuniecia.Naped dziala jak trzeba wiec co to moze byc?.Mechanik sadzi,ze przelacznik napedu do wymiany..
27 minut temu, sq9mcs napisał:
Błąd wynika z elektryki trzeba sprawdzić wiązki
Wiec sam przelacznik tez moze byc winny?
  • 8 miesięcy temu...
to może być elektryka konkretnie czujnik.u mnie po 10 latach padły czujniki abs,światła stopu,lw skrzyni biegów luzu do tempomatu,taśma poduszki powietrznej.starość nie radość
Ja rozwiązałem problem, profilaktycznie wymieniłem też czujnik w reduktorze bo czasem oszukiwał.
Problem leżał w silniczku nastawnika, a konkretnie w braku styku. Piny w R51 są na wcisk i widocznie się wytłukły po kilkunastu latach, zlutowałem je na stałe i napędy przełącza aż miło.
