T32 - Pierwszy przegląd
michalb
Czołem,
zbliża się pierwszy przegląd. Nie udało mi się znaleźć tematu, gdzie byłaby podpowiedź co wchodzi w zakres pierwszego przeglądu. Chciałbym nabyć materiały eksploatacyjne zanim wyruszę w drogę. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć, gdzie taki przegląd znajdę lub co wchodzi w zakres? A drugie pytanie, czy warto jechać gdzieś dalej na przegląd, np nie robić go w Krakowie, a np w Tarnowie lub Sosnowcu? Chyba tam najbliższe.
pozdrawiam,
mb
Pierwszy przegląd.Podstawa to wymiana oleju,filtra oleju,filtra powietrza ikabinowego.Dalej kontrola elektryki,stanu podwozia,tarcze ,klocki i inne rzeczy których już sam nie ogarniesz.Tak więc jeżeli tylko chcesz zmniejszyć swoje koszty obsługi to kup olej i filtry dedykowane do Twojego Xa i w drogę....
ha, dzięki. Olej wiem jaki, kabinowy też widziałem na forum, poszukam, a filtr oleju jaki jest zalecany?
Na allegro kupisz dedykowane i niedrogo ,nawet MANN-a
4 godziny temu, michalb napisał:
Czołem,
pozdrawiam,
mb
W książce serwisowej powinieneś mieć dokładnie opisany zakres wszystkich przeglądów okresowych.
Cześć, ja pierwszy swój przegląd robiłem w Tarnowie / Novellus, koszt nie cały 1000zl z częściami. W Warszawie trochę drożej. Znam dealera z Tarnowa ponieważ tam zakupiłem już 2 auta.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
W Warszawie koszt 1 przegladu miałem 670 zł więc to raczej nie drożej :) - fakt ze benzyna i 2 lata temu
W  grudniu 2018 zapłaciłem w ASO 440 PLN  + moje graty ok 300 PLN (tj. Olej MOTUL - 5 L, PURFLUX - filtr kabinowy (węglowy) /  filtr powietrza,  filtr oleju MANN,
W tej cenie  jest  ujęta  dodatkowa robocizna  tj. 48 pln  za wymiane filtra powietrza,  którego wymiany  Nissan nie przewiduje przy  I przeglądzie.
Filtr powietrza wymienić możesz sobie zawsze sam (w  jakieś 10 min) i 50 PLN przeznaczyć na inne miłe rzeczy.
ASO proponowało koszt brutto: 1100 -1150 (za pierwszy przegląd z ich gratami ) czywiście bez filtra powietrza i zwiazanej z tym robocizny. a to zapewne  dodatkowe: 150-200 pln
Edytowane przez szybkicus
Mam pytanko czy przegląd musi byc dokładnie po roku od pierwszej rejestracji czy można np. 2 tygodnie pozniej . Pytam zeby później ASO sie nie wypieło w razie usterki ze po terminie byl przegląd
Nie powinno byc pozniej tak uslyszalem od pracownika ale chyba jest tolerancja +/- miesiac i chyba 500 km
Edytowane przez JackSet
Godzinę temu, Afrance napisał:
Tolerancja +/- 14 dni
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
znalazłem w ksiązce w warunkach gwarancji
dzięki za wszelkie informacje, napisałem do kilku stacji ASO, w KRK oraz w okolicy. Każdy zadzwonił i/lub odpisał oprócz tego, u którego nabyłem. Ceny kształtują się od 880zł do ~1100zł (z materiałami z ASO).
mb
W Krakowie na jasnogórskiej z tego co pamietam pierwszy przeglad QQ kosztowal 340zl z filtrem powietrza bez robicizny.
Byłem teraz w ASO w Sosnowcu dowiedzieć sie i tak
1100zł z ich materiałem
lub opcja z moim materiałem:
390zł robocizna + moj materiał ok 300zl.
Kiedys jak dzwoniłem do Chorzowa mowili jeszcze ze 70zl dodatkowo wymagany przeglad nadwozia coś takiego a dzisiaj w Sosnowcu mówi ze nie trzeba ....
Olej tez jeden serwis mówi ze ma byc do DPF a drugi ze z normą AR-L i ten z tą normą w opisie pisze ze przeznaczony do samochodów z filtrem dpf ale na opakowaniu nie ma jakiejs specjalnej grafiki DPF jak ten ktory ma ale nie ma nowu normy AR-L
Chorzów natomiast twierdzi ze filtry musza być oryginaly od nich olej juz nie . Komedia normalnie.
Edytowane przez carp22
Z tego co pamiętam w DG mówili, że za przegląd nadwozia kasują dopiero po okresie gwarancyjnym. Teraz byl w pakiecie u mnie, pewnie mechanik zapodał looka na blachę i  odhaczył ptaszka na karcie serwisowej..:D
A dostawaliście listę wykonanych czynności w ramach przeględu? mam też wrażenie. że jest tam sprawdzenie geometrii? (nie mam książki pod ręką). Jeżeli jest, to czy wyniki badania geometrii też dostawaliście?
Dokładnie to samo powiedzieli w Sosnowcu że dopiero po 3 latach jest ten przegląd ale DG że trzeba po pierwszym roku juz robic . Cyrk.
