Pedał sprzęgła
dariopi
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem tutaj nowy , szukam pomocy podpowiedzi. Zakupiłem w grudniu nowego Qashqaia i od tygodnia pojawił sie dziwny odgłos przy wciskania pedału sprzęgła. Slychać takie jakby kliknięcie jakby odgłos jakiegoś przełącznika. Występuje tylko przy naciskaniu pedału sprzęgła na początkowych kilku milimetrach. Posiadam system start/stop
Pozdrawiam wszystkich
Edytowane przez dariopi
witam, ja mam z końca 2015 r i nic takiego nie występuje u mnie. Piszczał(skrzypiał) mi pedał sprzęgła, w serwisie coś tam rozebrali i  posmarowali, zakonserwowali i na razie spokój.
Dariopi posadź kogoś na fotelu kierowcy.(najlepiej z ładnymi nóżkami) A ty głowę między nóżki z latarką...i nie świeć do góry! Tylko na pedał sprzęgła i nasłuchuj i obserwuj,może coś zobaczysz :D
Rozwiń
Więc auto jest nowe i podlega przecież gwarancji, jedź do serwisu i niech szukają przyczyny. Oczywiście przy sprzęgle musi być czujnik (może mikrowyłącznik) który obsługuje SS
Rozwiń
U mnie w diselku nie ma takiego objawu więc gwarancja i niech szukają przyczyny.
Metoda Jacka jest do niczego, przy ładnych nóżkach nijak nie będziesz mógł się skupić na sprzęgle
Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka
W tej robocie jest ambaras żeby dwoje chciało na raz
A tak na poważnie to nikt nie miał takiego przypadku? Wokół pedału sprzęgła jest dużo plastikowych elementów to pewnie od systemu start/ stop i odnoszę wrażenie że to gdzieś w tych okolicach jest ten odgłos kliknięcia. Pewnie podjadę do serwisu
Ja miałem w tiidzie i moim skromnym zdaniem na 99.9% to wina pompy sprzęgła która się znajduje za grodzią czołową od strony silnika.
U mnie na początku klikało (nie widzieli problemu) następnie przy wciskaniu sprzęgła było wręcz czuć taki lekki chrobot, ciężko mi to nazwać i wtedy wymienili i... Jak ręką odjął.
Dwie osoby, otwarta maska i nur pod nią a się przekonasz.
Czemu nie? I nowe może mieć wadę. Zresztą może to być prawidłową praca zaworu np. Więc sprawdzić nie zaszkodzi.
  W dniu 13.01.2019 o 12:57, dariopi napisał:
po 1500km ??!!
Rozwiń
Dariopi,w lato robiłem kompletny przegląd z regulacjami quada,zawory ,świeca,filtr....wszystko grało,...Pojeździłem jakieś 150 km.Teraz w śniegi nie dał się uruchomić,Pierwsze co to kontrola świecy,bo najłatwiej,nie ma iskry,...kontrola cewki...palec w fajkę i heja...niemusiałem pić kawy przez cały dzionek,ale wiedziałem,że świeca padła,NGK po 150 km!!! Zamieniłem na starą chińską,odpalił od pierwszego razu.
Jeszcze jedno, a bardzo istotne. Siłownik pompy przechodzi przez gródź czołową i już w kabinie łączy się z mechanizmem sprzęgła, a mocowanie zabezpieczenia jest... plastikowe i jeśli spadło zabezpieczenie lub się uszkodziło (np. but w nią trafił bo ześliznęła się stopa z pedału sprzęgła, to ten element też może "klikać"
Zajrzyj z lampką i naciśnij pedał ręką, czy to nie to "klika"
6
Byłem dzisiaj w serwisie. Wypsikano wszystkie elementy wokół pedału sprzęgła (sprężynę, cięgna, plastikowe elementy).
Na razie ok. Pracuje jak wcześniej cicho.Dzięki panowie za podpowiedzi. Będę śledził forum i uczył sie nowego auta
