Nissan Qashqai II [J11] problem z nawiewem
viwaldi
J11 - 2015/16 diesel. Jak działa nawiew to strasznie zimne powietrze wieje mi po kolanach. Zauważyłem że zimne powietrze wydostaje się z okolic dźwigni zmiany wysokości kierownicy. Strumień zimnego powietrza nie jest zależy od prędkości auta. Ale czym większa moc nawiewu tym strumień zimnego powietrza jest bardziej odczuwalny.
Edytowane przez viwaldi
jak nawiew nie działa to jest ok!
W czasie działania nawiewu na kolana leci zimne a z wylotów nawiewu?
Odpal silnik i "wejdź" pod deskę z latarką,sprawdź skąd leci,być może jest nieszczelność przy silniczku nawiewu.
Jak masz rejestrację z 2016 r,to jeszcze powinna być gwarancja więc uruchamiaj ASO.
Tak jak wyłączę nawiew to zimne powietrze nie leci z kolumny kierownicy. Auto z Hiszpanii wiec raczej gwarancji nie ma. Z nawiewów dmucha ciepłe powietrze. Po pracy sprawdzę czy nie ma jakichś nieszczelności tak jak mi podpowiedziałeś .
Daj znać o efektach poszukiwania.
U Mnie taka sama sytuacja,zimne powietrze dmucha  pod kierownicą.
Viwaldi rozwiązałeś problem?
Problem rozwiązany .
Wypadła z zatrzasku klapka od kieszeni w której jest filtr kabinowy montowany ,zatrzaski słabo trzymają...dodatkowo użyłem wkręta i teraz podczas montażu filtra od strony pasażera klapki nie będzie można wypchnąć filtrem!!!!
A możesz mi powiedzieć gdzie dokładnie mam szukać tego filtra? Bo faktycznie zanim kupiłem auto wymieniali podobno wszystkie filtry więc może faktycznie coś tak urwali albo niedopieli. A autko mam od kilku dni więc na razie to wiem gdzie wlać paliwo i płyn do spryskiwaczy :-)
 Nagrzewnica jest taka sama wersji europejskiej i angielskiej,w Naszych autach od strony pasażera zdejmujesz osłone przy lewej nodze pasażera jest na zatrzask trójkątna i tam jest właśnie ta klapka na zatrzask(bardzo słabo trzyma) z plastikowym oczkiem (4zdjęcie).Ale ta sama klapka jest od strony kierowcy nad pedałem gazu(bo nagrzewnice sa takie same dla wersji UK i EU)i ta klapka podczas montażu filtra( wsuwany od strony psażera )wypada jeśli  za mocno wsuniemy filtr.Ale te klapki mają możliwość przykręcenia brakuje tylko wkręta!!! (6 zdjęcie) i wtedy już podczas montażu filtr nie wypchnie tej klapki. Ja tak jeździłem rok i dopiero po przeczytaniu Twojego postu  sprawdziłem pod kierownicą i faktycznie dmuchało zimne powietrze!!!!
Ja zdjąłem osłone pod kierownicą dwa wkręty przy dźwigienkach od klapki paliwa i maski a reszta osłony na zatrzaskach pociągasz energicznie.I masz dojście do tej klapki nad pedałem gazu(latarka obowiązkowa).
Powodzenia
Ale klapka ma zatrzask.Prawidłowo włożona nie powinna wyskoczyć.
Sama to ona nie wyskoczy ale jeśli wkładasz filtr to bez problemu można ją wypchnąć ponieważ filtr jest dosyć sztywny.
Nie wiem dlaczego Nissan nie zabezpiecza jej wkrętami skoro zaprojektował otwory z obu stron klapki na wkręty  zd.poniżej.
Jeśli ktoś wymieniał sam filtr to wie jak jest "wygodnie"podczas montażu. :O
A jak dokładnie  to robi serwis to już wiemy.....,a bynajmniej ja się przekonałem :/
Także Panowie posprawdzajcie bo może i w Waszych Kaśkach już wyskoczyła ;)
Na pewno wszystkie wskazówki posprawdzam ale dopiero jak zrobi się trochę cieplej, bo nie dysponuje garażem a przy -10 stopniach to ciężko grzebać przy aucie :)
Bardzo dziękuje za odpowiedzi. :)
O przebiegu "napraw" poinformuje :)
Dokładnie tak się stało jak kolega napisał... zaślepka od strony kierowcy została wypchnięta podczas wymiany filtra. Zaślepka teraz jest na swoim miejscu i zabezpieczona wkrętami :)
Czyli problem rozwiązany :)
Edytowane przez QashqaiJ11
