Zatrzasniete tylne klamki
grzesiek1707
Właśnie zakupiłem qashqaia z 2009 roku i mam problem z tylnimi drzwiami. Otóż nie otwierają się od środka a od zewnątrz tak. Dodatkowo klamki z tyłu wyglądają jak wcisniete do środka. Nie jest to problem z blokada rodzicielska na drzwiach. Problem dotyczy obu drzwi. Miał ktoś podobny problem?
Kupiłem już auto z taką usterka. Auto stało trochę na komisie i nie odpaliło samo więc trzeba było mu pomóc. Gdzieś czytałem że centralny zamek może się zablokować przy wymianie akumulatora ale zero konkretów.
Wymiana akumulatora nie powinna mieć raczej wpływu na zamki w drzwiach. Czasami odłącza się akumulator na chwilę aby system zresetować jak występują jakieś błędy więc wymiana akumulatora raczej zamkom nie zaszkodziła. Czy zamki zamykają się i otwierają z pilota?
Tak zamykają się o otwierają z pilota. Od zewnątrz drzwi można bez problemu otworzyć a od środka nie. Klamki też nie znajdują się w normalnej pozycji tylko wyglądają jakby były wcisniete do środka.
Co do tych klamek "wciśniętych" to o ile pamiętam to ten typ tak ma. Jeśli masz możliwość to popatrz na innego Qashqaia. Z Twojego opisu wynika że elektryka działa poprawnie, mechanicznie klamki zewnętrzne działają a więc myślę że to sprawa mechaniczna klamek od wewnątrz. Samochód nie jest powypadkowy. Ktoś prawdopodobnie coś źle pozakładał linki. Pozostaje Ci rozebranie boczków i sprawdzenie. Poniżej link do zdejmowania boczków drzwi tylnych.
Masz najprawdopodobniej uszkodzone wewnętrzne klamki. Miałem podobny problem z jednymi z tylnych drzwi. Klamka wyglądała na zapadnięta do wewnątrz. Uszkodzony (najprawdopodobniej urwany) jest zaczep od cięgna przy klamce. Tak jak kolega wyżej napisał - trzeba rozebrać boczki. O ile znajdziesz urwaną część wewnątrz, to w zależności od stopnia uszkodzenia można spróbować ją skleić. U mnie była na tyle źle urwana, że nie dałem rady skleić. Po rozebraniu pociągnij za linkę w celu spawdzenia czy wszystko gra z resztą zamka.
Nowe klamki na alledrogo chodzą po ok 40 pln. Przy ewentualnym kupnie zwróć uwagę na stronę montażu.
Pozdrawiam, Łukasz
Edytowane przez gendoo
ten sam problem mialem i dokladnie taka przyczyna
