Różnica wskazań prędkości
pkosob
Opiszę moje ostatnie spostrzeżenia.
Jechałem w dłuższą trasę, w czasie podróży miałem włączony telefon z Yanosikiem. Wskazania prędkości z licznika i Yanosika różniły się o mniej więcej 10-12 km/h. Licznik samochodu zawyżał wskazania względem Yanosika. Opony zimowe w rozmiarze zalecanym przez Nissana. W moim poprzednim samochodzie (Ford S-max) takich różnic nie zauważyłem. Taka ciekawostka.
Pozdrawiam Kolegów.
Żadna ciekawostka,wiemy o tym,licznik względem GPS a zeruje się dopiero w okolicy 150km/h
Nie trzeba Janosika.
Jak włączysz tryb serwisowy to na ekranie też jest różnica ok 10 pr licznika w stosunku do GPS wbudowanego.
Oczywiście w aucie z navi.
Wystarczy wejść w "serwis menu" w radiu i w zakładce "stan systemu" masz realną prędkość.
Na liczniku jest ona zawsze zawyżona, nie wiem dlaczego producenci tak robią.
Może chcą oszukać użytkownika na "spalaniu"?
Wydaje Ci się, że jedziesz 140km/h i mówisz, że przy tej prędkości masz średnią 6,8l/100km
W rzeczywistości jedziesz 130km/h a po dodaniu gazu i rozpędzeniu auta do faktycznych 140 (a według zegarów 150!) spalanie wzrasta i +1 a może nawet +1,5l/100km. No a przecież miał palić mniej!!!
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Jest to stosowane od dawna przez prawie wszystkich producentów samochodów. Wszystkie liczniki wskazują większą prędkość od rzeczywistej.
Według unijnych ekspertów prędkość wskazywana przez licznik (V1) musi być mniejsza niż prędkość rzeczywista (V2). Określili oni także specjalny wzór, którego spełnienie jest jednym z wymogów uzyskania homologacji EWG.
0 ≤ V1 – V2  ≤ (V2/10) + 4 km/h
Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka
Koncerny zawyżając prędkość dbają o nasz budżet :) żeby nam fotoradary nie robiły zdjęć jak jedziesz np 57 a jest ograniczenie do 50
Dodam, że prędkość średnia (ta na wyświetlaczu między zegarami) jest wg stanu faktycznego - nie z licznika.
Jak się komuś nudzi może na trasie włączyć tempomat na (licznikowe) 100km/h, wyzerować prędkość średnią i wynik będzie np. 96km/h w zależności od przekłamań.
Pytanie laika, jak włączyć tryb serwisowy, o którym mowa powyżej?
Trzymając przycisk "setup" kręcimy prawym pokrętłem w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo. Co najmniej po trzy skoki pokrętła.
Dzisiaj sprawdziłem i  rzeczywiście pokazuje inną mniejszą prędkość. Różnica wynosi ok 5km
Ale tak jak powiedziałem na początku. Dla mnie ciekawostka, ponieważ poprzedni mój samochód Ford, pokazywał podobne wskazania prędkości.
To jest moje pierwsze auto gdzie jest możliwość wyświetlenia "chyba rzeczywistej prędkości". Jednak tyle co pamięta z ostatnich 3 aut to porównując prędkość wskaźnikową z GPS-em zawsze była różnica ok (chyba to było zależne od prędkości jazdy) 5-8km/h. Dzisiaj jak będę miał czas to porównam tę prędkości z opcji wyświetlanej przez system auta (nie licznik) z GPS-em.
Auto które pokazuje prędkość faktyczną, musi mieć "za duży" rozmiar kół (więcej niż 1.5% średnicy)
Lub w tej okolicy. (maksymalna dopuszczona)
Nie dyskutujemy jaki wpływ na odczyt ma  średnica kół, to jest przecież oczywiste.
Uwierz, nie dla każdego. Niedawno dluuugo tłumaczyłem "gościowi" dlaczego nie może założyć opon 225/60r17 w miejsce 225/55r17
A i tak założył.
Wiec na pewno nie zaszkodzi
6 godzin temu, Karminadel napisał:
Prędkość z menu serwisowego jest identyczna jak z GPS.
Wracając z pracy do domu zrobiłem test. Jest dokładnie tak jak napisałeś. Prędkość z menu service pokrywała się z prędkością z GPS-u. Z delikatnym 0,5-1.0sek opóźnieniem dla GPS-u. Wskazania licznika auta wynosiło ( 20-90km/h) w całym zakresie tych prędkości 5km więcej.
A i tak założył.
Na głupich i upartych nie ma siły.
Bo prędkość w "serwis menu" to prędkość z GPS.
6 godzin temu, tz1609 napisał:
U mnie pomiędzy zegarami pokazuje identycznie tyle samo co na liczniku,wg GPS przy 100km/h jest o 6 km/h mniej.
To chyba oczywiste.... Przecież to ciągle ten sam licznik: czy wskazówkowy czy cyfrowy.
Prędkość faktyczna wskazywana w menu serwisowym.
Mam tylko zwykłe radio - więc to nie jest z GPS-u
Ooo, i tu mnie zaskoczyłeś.
Byłem pewny, że prędkość na radiu to z GPS jest podawana.
A są NC3 bez nawigacji? Tylko samo radio?
