Trudny rozruch . Gdzie szukać przyczyny.
Karabus
Pacjent Terrano 2,4 benzynka/gaz.
Objawy: jak jest zimno od -1 w dół odpala super. Od tzw strzała.
Jak tylko trochę cieplej trzeba go kręcić i gaz w podłodze trzymać.
Problem się pojawił po wymianie sterownika gazu. Ale oczywiście gazownik twierdzi że to nie jego wina ;-(.
Gdzie szukać?
najpierw ustal czy przyczyną nie jest instalacja gazowa tzn zakręć zawór przy butli i pozbądź się gazu z układu np zdejmij wąż zasilający listwe wtryskową i wtedy zobacz jak odpala
Właśnie to mi przyszło do głowy. Czy on przypadkiem nie jest cały czas na otwartym gazie . Wtedy jak na rozruch dostaje gaz i paliwo to się robi max bogato.
Dzięki
