wymiary półosi
chudy__
ma ktos moze polosie przednie od terrano na wierzchu aby podac jakie maja dlugosci i srednice przeguby?
dlugosc jaka mnie interesuje najbardziej to od krawedzi do krwardzi przegubow bez wieloklinow
Mam, co prawda od V6 więc ilość zębów może się nie zgadzać ... ale długość pewnie ta sama.
Tak na marginesie ... piszmy zawsze o generacji auta i ilości furtek w T2 ;)
No dobra, mam nadzieję że odpowiedź zadowoli ... choć już po czasie :(
na początek link do tematu w "garażu":
tak jak wspomniałem, przeguby wewn. w obu generacjach są różne ... ale zasada działania się raczej nie zmieniła
nazwijmy je więc przesuwnymi .
teraz link do dzisieszych pomiarów:
https://photos.app.goo.gl/TgXbCQoepcU8BKwa6
jak widać na fotach różnica długości pomiędzy min. a max. wynosi dokładnie 5,5 cm
pozdrawiam :)
pozdrawiam :)
super dzieki tylko kurcze chodzilo mi o troche inne pomiary.
chce pomotac inne polosie do innego auta i potrzebuje wstepne pomiary
Zaraz zapodam
Edytowane przez lemmy69
Dodałem do albumu:
dobra wiadomość jest taka, że odległości pomiędzy flanszami mostu a piastami są te same w obu generacjach więc nie ma znaczenia jaki silnik ani model :)
W zależności od "rozciągnięcia" przegubu wewn. wymiary wynoszą 38 i 43,5 cm
  • Upvote 1
Godzinę temu, lemmy69 napisał:
Dodałem do albumu:
no teraz juz wszytsko wiem :) dziekuje ci bardzo, jak bedziesz mial chwile to zmierz prosze srednice przegubu w najszerszym miejscu :)
teraz tylko porobic musze adaptery do przykrecenia tych polosi, przerobic zewnetrzne przeguby i spasowac na wymiar taki jaki potrzebuje.
a byly roznice jesli chodzi o wytrzymalosc w wersjach silnikowych czy raczej wszedzie szlo to samo?
Edytowane przez chudy__
Półosie, przeguby, wały od V6 są grubsze niż w pozostałych wersjach silnikowych obu generacji
ponadto hamulce tarczowe na obu osiach
ilość zębów (teeth) na sprzęgiełach to 28 ... podczas gdy w pozostałych 27
Mostów nie rozbierałem, ale pewnie półosie też są masywniejsze niż pozostałe
Dzięki za wszelkie info.
Chce zrobić hybrydy polosi vitary z terrano.
Po pomiarach wychodzi po około 1.5cm różnicy na Max rozciągnięte i wcisnietej więc myślę że coś z tego będzie.
Może ktoś ma komplet na sprzedaż?;)
No tak ... ale po co?
Nissan ma raczej wszystko mocniejsze od Suzy ... obce podzespoły wpłyną in minus
