Zawieszenie
Pawcio29
Na liczniku 10000 , wiem że zima, ale to skrzypienie zawieszenia z tyłu na osiedlowych progach to brzmi chyba gorzej niż łóżko Stefana...  Rozumiem,  przy -20 materiał ma swoje możliwości, ale dzisiaj było +3 i tak samo... Przy 10-letnim J10 tego nie miałem. Jak to wyglada u Was?
Pamietam ze w J10 przy minus 10 i mniej faktycznie troszke skrzypialo. Ale nie po 10k tylko przy min 70k km i po 5 latach.
W X mam 35k km (37 mcy) i na razie zadnych "skrzypow" na spowalniaczach (a musze je pokonac  ok 20 x dziennie)
Na razie mi łóżko nie skrzypi,...ale bywało w poprzedniej Kaśce że skrzypiało i serwis musiał ingerowac,a już nagminne to było w Note.
A u mnie skrzypienie jak styropianem o szybę, myślałem że z bagażnika - wyjąłem wszystko co było z tyłu, skr, ypi nadal. Przypuszczam że to guma zawieszenia tylko która?
Zazwyczaj dźwięk podobny do starego tapczanu dają tuleje. Można je zapsikac jakima olejem w spray. Miałem to kiedy kiedy w Opolu, wstyd było jeździć :-D
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Sprawdź gumy mocowania drążka stabilizatora.
Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka
Ja czekam aż ściągną 2 stabilizatory. Pawcio jak masz gwarancję to wal do serwisu i niech wymieniają. I nie daj się zrobić z jakimiś psikaniami bo tylko jest chwilowe.
W poniedziałek zapsikam smarem w spraju wszystkie gumy drążków i dam znać.
Daj znać,ale to nic nie da,najwyżej na chwilę.
Maniek a nie masz już gwarancji? Bo jeśli masz to nie baw się w żadne psikania tylko wal do ASO i niech wymieniają gówniane części.
Sory za opoźnienie, na gwarancji było git, a skończyła się w czerwcu zeszłego roku.
A jeszcze można to piszczenie porównać do luznego kabla ale na dole za siedzenia nic takiego nie ma.
