Auto samo otworzyło szyby?
pentoti
Witam forumowiczów, dzisiaj rano sąsiad zadzwonił że wszystkie szyby w moim aucie są otwarte na maksa, i faktycznie samochód zamknięty ale wszystkie okna otwarte, napadało do środka dosyć mocno (na razie wszystko działa). Nie mam pojęcia jak długo były otwarte i jaka jest tego przyczyna, wczoraj jak zwykle zamknąłem samochód przyciskiem na drzwiach i poszedłem do domu. Może ktoś miał podobny problem? Auto mam trochę ponad rok od nowości. Pilota mam zawsze przy sobie w którym jest funkcja wietrzenia samochodu, ale przypadkowo chyba nie da się tego włączyć tym bardziej że jak się to włączy to otwierają się też drzwi. Będę wdzięczny za jakieś sugestie co mogło spowodować samoczynne (lub nie) otwarcie okien.
Można przypadkowo otworzyć okna wystarczająco długo wciskając przycisk pilota, np w kieszeni. Jeśli nikt przez chwilę nie otworzy drzwi to centralny zamek zamknie je ponownie, ale szyby pozostaną opuszczone, same się nie zamkną.
  • Upvote 1
To byłby najlepszy scenariusz. Ale przypadkowe długie przytrzymanie przycisku na pilocie wydaje mi się mało prawdopodobne. A czy komputer rejestruje takie błędy jeśli był to jakiś błąd?
Jest to funkcja dostępna z pilota. To nie jest błąd i żadnego zapisu w komputerze nie będzie. Też mi się to kiedyś zdarzyło, pilot był w kieszeni i prawdopodobnie został przyciśnięty przez klucze.
Ja kiedyś miałem dokładnie tak samo ale w innym samochodzie - woda dostała się do skrzynki elektrycznej kontrolującej otwieranie okien, za każdym razem po deszczu wszystkie okna były otwarte. Ale tak jak koledzy mówią - jeżeli Twój ma tą opcję że przytrzymanie przycisku otwiera okna, to raczej jest to bardziej prawdopodobne że gdzieś przypadkiem nacisnąłeś w kieszeni.
Ja również stawiam na przytrzymanie wciśniętego pilota w kieszeni.
Kilka dni temu zdarzyło mi się to samo, po wyjściu z samochodu zamknąłem go i zawiązałem buta - w tym czasie otworzyły mi się wszelkie okna, ale tak 3/4 z całości
...a mało tego, przy tej okazji coś mi się przestawiło w ustawieniach pilota, tak, że teraz jak raz nacisnę przycisk w klamce, to otwierają mi się tylko drzwi kierowcy, a żeby otworzyć wszystkie, musze nacisnąć 2x ten przycisk.
Wcześniej jednokrotne naciśniecie przycisku powodowało odblokowanie wszystkich drzwi od razu,
To możesz zmienić w ustawieniach komputera pomiędzy zegarami,jest tam opcja do odhaczenia czy pojedyncze naciśnięcie otwiera jedne czy wszystkie drzwi.Vehicle settings>Unlocking
  • Thanks 1
Opcję otwierania drzwi możesz ustawić w meny auta. Są dwa warianty albo są odblokowywane wszystkie, albo tylko kierowcy dopiero drugie naciśnięcie odblokuje pozostałe.
  • Thanks 1
Myślę, że też zadziała przytrzymanie obu przycisków pilota (otwarcia i zamknięcia auta) na raz przez kilka sekund. Auto powinno zakomunikować zmianę ustawienia po takim zabiegu kierunkami.
Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka
Co szkodzi spróbować? Do tej pory wszystkie Nissany miały tą opcję.
Na pewno można ustawić tę opcję z pilota, bo niczego nie zmieniałem w ustawieniach komputera
