MisilYE Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 RZuć foto jakie radio montujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 21 minut temu, MisilYE napisał: RZuć foto jakie radio montujesz https://mediamarkt.pl/rtv-i-telewizory/system-av-vordon-ht-852bt-kamera-cofania-4smd?utm_source=tradedoublerxml&utm_campaign=tradedoubler_xml&utm_medium=affiliate&utm_content=RedBrain+PL&utm_term=Premium_2,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 10 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2019 t30 ma rezystancyjne sterowanie na bank, będą to piny 5,7,14 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 10 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2019 6 minut temu, chudson napisał: t30 ma rezystancyjne sterowanie na bank, będą to piny 5,7,14 A ja mam na wtyczce od nowego radia " steering wheel control 1, steering ... 2 i steering ... ground. Czyli jak znajdę chwilkę to może coś ulepię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 Chwilka się znalazła i radio zamontowane. Kamerka przytwierdzona. Trza zdjąć tapicerkę klapy i odkręcić blendę ( czy jak ona się tam nazywa).Cztery wkręty i jeden zatrzask Po zdjęciu tego ustrojstwa wywaliłem zatrzask i powiększyłem otwór po nim by przecisnąć wtyczki od kamerki. Po tym zabiegu przykręciłem kamerkę początkowo na jeden wkręt by ją odpowiednio ustawić. Złożyłem na szybko by sprawdzić obraz na ekranie. Po tym przykręciłem ją na stałe. Na fotce widać że uchwyt kamery jest pozbawiony podstawki. Na gotowo wygląda tak: Auto uwalone, bo wystarczy zrobić kurs na N.Sącz gdzie na dk75 robią nowy most. Otwór po zatrzasku trzeba było rozwiercić by przeszły kable: Otworek zaślepiony silikonem neutralnym. Kabelki lecą dalej. Przez gumowy łącznik ciężko przepchać wtyczkę. Ktoś pisał że przejdzie, ja obciąłem. Przy okazji ujawniła się przyczyna niedziałania dodatkowego stopu. Pęknięty przewód. Teraz przepychanie kabla w stronę radia: Yd1,5mm2 posłużył jako pilot. Jak widać na fotce uszczelki drzwi zdjęte i odchylona podsufitka. Na przednim słupku zdjęta maskownica i kabelek wędruje dalej. Przy okazji montuję mikrofon który jest jako dodatkowy wypas Misiek, napisz coś.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 Przerwa na Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 Dzięki By było łatwiej przeciągnąć kabelki do radia zdjąłem schowek: 8 godzin temu, MisilYE napisał: Fabrycznego mikrofonu nie miałeś? Jest wbudowany, ale na tym zewnętrznym lepiej słychać. Kabelki od radia i mikrofonu wpięte gdzie ich miejsce. Jeszcze tylko zostało podpiąć kabel zasilania do wiązki światła wstecznego biegu: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 Pytam o mikrofon od fabrycznego radia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 Działa 19 minut temu, MisilYE napisał: Pytam o mikrofon od fabrycznego radia Fabryczne radio to Clarion że zmieniarką na 6 płyt i kaseciak. Tam nie ma prawa być mikrofonu. Fajnie że uruchamia się nawet gdy radio jest zgaszone. Pozostało połączyć sterowanie z kierownicy: Tu połączone na "krótko". Po przetestowaniu zalutowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 TAKIE było ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 W radiu przypisuję funkcje od przycisków z kierownicy. Działa Dzięki @MisilYE i @chudson za pomoc w ustaleniu które gdzie. Piwo już poszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 A o takiej kamerze nie myślałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 3 minuty temu, MisilYE napisał: TAKIE było ? Takie. Fajnie grało ale już zaczęło umierać. Stacje radiowe zbierało lepiej niż to nowe. W nowym jest założony wzmacniacz sygnału ( w Ori antenie wzmak zdechł, już kiedyś pisałem ), ale trzeba będzie zainwestować jeszcze w nową antenę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 https://m.pl.aliexpress.com/item/32810430756.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.139690.0&scm_id=1007.18499.139690.0&scm-url=1007.18499.139690.0&pvid=3d7320e1-194a-4575-9bfe-620fae210a67&_t=gps-id:platformRecommendH5,scm-url:1007.18499.139690.0,pvid:3d7320e1-194a-4575-9bfe-620fae210a67&spm=a2g0n.detail-amp.moretolove.32810430756&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=8753amp-WMnmm91YTfFh1-zqD7MPNg1575383047395 Browar Dla Ciebie i oklaski za prace i dokumentacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 10 minut temu, MisilYE napisał: https://m.pl.aliexpress.com/item/32810430756.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.139690.0&scm_id=1007.18499.139690.0&scm-url=1007.18499.139690.0&pvid=3d7320e1-194a-4575-9bfe-620fae210a67&_t=gps-id:platformRecommendH5,scm-url:1007.18499.139690.0,pvid:3d7320e1-194a-4575-9bfe-620fae210a67&spm=a2g0n.detail-amp.moretolove.32810430756&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=8753amp-WMnmm91YTfFh1-zqD7MPNg1575383047395 Montowałem to co było w zestawie. W radiu jest wejście na kilka kamer, więc może kiedyś oblepię auto w koło Dobra, spadam nyny. Jutro do pracy. Dzięki Miś za towarzystwo Dobranoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 Pozostaje życzyć zadowolenia z używania i bezawaryjności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 23 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2019 te kable w wiązce dachu przejrzyj. Jak jeden był pęknięty to inne też juz mogą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturo172 Opublikowano 24 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2019 Ja zrobiłem sobie tak Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2019 plusik za fotki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturo172 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2019 Dzięki .Też myslalem żeby 2 din wsadzić ale szkoda bylo mi mojego radyjka Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 28 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2019 5 godzin temu, arturo172 napisał: Dzięki .Też myslalem żeby 2 din wsadzić ale szkoda bylo mi mojego radyjka Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Tak patrzę na fotki i widzę że jednak wsadziłeś 2 din. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturo172 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2019 Jak wyjedzie ekran Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 28 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2019 26 minut temu, arturo172 napisał: Jak wyjedzie ekran Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Faktycznie, masz go tam gdzie ja schowek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 29 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2019 W dniu 23.12.2019 o 19:04, karibox1 napisał: te kable w wiązce dachu przejrzyj. Jak jeden był pęknięty to inne też juz mogą. Jeden był uwalony w gumowym przejściu. Reszta była sprawdzona i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieslaw49 Opublikowano 12 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2021 Cześć -jako, że jestem tu nowy pozdrawiam wszystkich i proszę być wyrozumiałym. Podbijam temat, bo ostatni wpis był z 2019 r. i trochę się pozmieniało. Przesiadłem się z Patrola K160 na X-Traila T30. W parchu miałem stalowe zderzaki i drzewa mi nie były straszne. Tu same plastiki, a że dużo jeżdżę w lesie, zaliczyłem już spawanie zderzaka. Wymyśliłem więc podniesienie zawieszenia i kamerkę z tyłu. Jak kamerka , to i wymiana radia. Kupiłem kamerkę w tablicy rejestracyjnej. Do tego kupiłem radio 2DIN bluetooth z wejściem na kamerę cofania. Wybrałem bez GPS, gdyż navi w tym aucie mi nie potrzebna. Po niedzieli zajmę się wymianą i będę załączał relację z postępów. Jak na razie mimo licznych podpowiedzi nie wiem jaka kostka (adapter) będzie tu pasował. Wiem że ISO do Nissana, ale te kostki, które widziałem na fotkach jakoś na oko mi nie pasują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
