wysoka temperatura cieczy
SieneK_68
się cosik popsuło :(
Wsiadam ci ja do auta, -2*C, uruchamiam silnik a tu w ciągu 30 sekund mam wskazówkę temperatury cieczy w połowie wskaźnika.
Mało tego, to wskazówka paliwa z 1/4 wskoczyła na 1/2.
W czasie jazdy, po około 5 minutach, pokazywało nawet maksymalną temperaturę, płyn jest, nie ubywa, chłodnica ciepła /nie gorąca/, nie gotuje się.
Coś z elektryką zapewne ale co?
Help!!!
tak też podejrzewam, do pracy na "gotującym" się silniku a rano wsiadam, włączam stacyjkę i wskaźnik temperatury od razu w połowie.
Przejechałem około 2-3 minut i skoczyła wskazówka na full i opadła na 0.
Do domu dojechałem z właściwą temperaturą a i wskaźnik od paliwa pokazuje 1/4, czyli tyle ile powinien.
Gdzie szukać "złej" masy, przy silniku czy przy liczniku?
silnik i zegary, warto tez sprawdzić czujnik miernikiem, a może coś z przewodem do czujnika,
Na obudowie termostatu mam dwa czujniki.
Jak odłączę ten:
- mniejszy, jednoprzewodowy, nic się nie dzieje
- większy, dwuprzewodowy, wskazówka temperatury "pływa" 0 - 1/2
Wygląda to na problem ze wskaźnikiem.
Aby nie zakładać kolejnego wątku ...
"Uspokoił" się wskaźnik temperatury ale za to dziś mam kolejny problem.
Przekręcam kluczyk w stacyjce i ... świeci się kontrolka płynu do spryskiwaczy! Szok, pierwszy raz w tym aucie zaświeciła się ta kontrolka choć płyn jest w połowie!
No tak, uruchamiam silnik i jadę zafascynowany nową kontrolką ... ale ale ... paliwo na 0, temperatura na 0, obrotomierz na 0, prędkościomierz na 0, liczniki km nie zliczają km.
Kontrolki ładowanie, ciśnienia oleju, wody w filtrze, świateł pm i kierunków działają prawidłowo.
jakieś sugestie?
Edytowane przez SieneK_68
Zimne luty masz na zegarach. Wymień zegary.
albo wsadz do rozgrzanego piekarnika na 5 min  :innocent:
naprawiłem tak kilka płytek lelektrycznych .
Mialem to samo co ty.Okazalo się że brak masy, wystarczy zmasowac skrzynie biegów z ramą , i można dolączyć jeszcze masę z silnika do budy.I będzie oki.Ja już nie mam tego problemu a miałem jakies 4 tyg temu.Po tym calym zabiegu czyli dołozeniu masy wszystko wrociło do normy.Pozdrawiam
Silnik połączony z masą na akumulatorze, skrzynia biegów połączona z masą na akumulatorze, masa akumulatora połączona z nadwoziem.
Masa na liczniku jest.
Po uruchomieniu silnika wskaźnik temperatury wędruje na połowę skali a wskaźnik poziomu paliwa pokazuje 1/2 /faktycznie jest 1/4/ zbiornika.
Po rozgrzaniu silnika wskaźnik temperatury wędruje na koniec skali a wskaźnik ilości paliwa na full.
Wentylator załącza się, płyn "nie gotuje."
Odłączenie czujnika temperatury /tego dwuprzewodowego/ powoduje, że wskazówka powoli pulsuje 0-full-0-full.
