jak wyciągnąć wtyczkę z czujnika pomiaru prądu akumulatoraStop/Start System fault
krzysztof_g
Witam kolegów, w ostatnim tygodniu przeczytałem na tym forum sporo informacji na temat problemów, które są związane z pracą akumulatora w Nissan Qashqui 2012 diesel 1,6. Zainteresowałem się tą tematyką ponieważ od paru dni miałem objawy wskazujące,że coś jest nie tak z ładowaniem akumulatora ( wyświetlanie komunikatu "Start/Stop System fault). Ale tak się złożyło,że także w ostatnich dniach zrobiłem dwie dłuższe trasy (jedna 300km, druga 400km). Od tego momentu wspomniany komunikat przestał się pokazywać. Mimo to chciałem wypróbować niektóre rady, które przeczytałem na tym forum. Jedna to: wyciągnąć wtyczkę podłączoną do czujnika pomiaru prądu na ujemnej klemie akumulatora. Tutaj mam problem jak tą wtyczkę wyciągnąć. Nie chcę używać zbyt dużej siły, żeby  czegoś nie urwać. W dolnej części szarej wtyczki znajduje się coś w rodzaju języczka, dźwigienki. Ale moje delikatne próby z tą dźwigienką  nic nie dały. Czy któryś z kolegów  jest w stanie udzielić mi jakiejś wskazówki?  Z góry dziękuję za odpowiedź. Krzysztof
2 godziny temu, cezzar1 napisał:
Jak nie odczepisz klemy to nie wybuchnie.
wybuchnąć nie wybuchnie ale musi się zrestartować system
Tak jak koledzy napisali aby ją wypiąć trzeba odpiąć kleme. Przy zapiętej klemie też nie mogłem jej wyjąć.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Nie trzeba. Nie ma najmniejszego problemu, aby ją odczepić z klemami na akumulatorze. Ja zrobiłem to w środku lasu, bez żadnych narzędzi.
Edytowane przez cezzar1
Witam, sam zabieram głos w temacie który rozpocząłem. Wyciągnąłem tą wtyczkę ale zrobiłem to tak, że najpierw odłączyłem ujemną klemę akumulatora( zauważcie że robię to fachowo, ponieważ przed ingerencją  w układ elektryczny, a taką ingerencją jest odłączenie wtyczki, rozłączam zasilanie z akumulatora). Wtyczka może być wyjęta bez  rozłączania akumulatora ale to już nie jest fachowe. Przepraszam , ale nie zamierzałem nikogo obrazić.
Przy okazji tych czynności dokładniej przyjrzałem się samemu czujnikowi prądu. Zauważyłem na jego powierzchni jakieś pęknięcia, które wzbudziły moje podejrzenia. Czy rzeczywiście mój czujnik jest o.k.? Jak mógłbym go sprawdzić? Z czujnika wychodzą 4 kabelki . Czy ktoś z kolegów jest w posiadaniu informacji na temat  funkcji tych końcówek? Z góry dziękuję za odpowiedź. Krzysztof
No no, włączając czy wyłączając światła albo kierunkowskazy, też odłączasz najpierw akumulator? W końcu ingerujesz w układ elektryczny ;)
Sorry, wydaje mi się, że trochę upraszczasz temat. Przecież pendrive'a  z komputera  także wyciągnie się  bez jakichś czynności dodatkowych typu "Wysuń..". Ale znam przypadki uszkodzeń spowodowanych taką szybką akcją. Z drugiej strony przeglądałem w przeszłości  instrukcje napraw  rożnych samochodów i w każdej jest ostrzeżenie i porada żeby rozłączać  zasilanie akumulatora przy akcjach na układzie elektrycznym.
OK, nie ma tematu, niech każdy robi jak uważa.
