Schemat instalacji abs tyl pathfinder
Greg110773
Pilnie szukam schematu instalacji abs na tyl brak sygnalu z czujnika wymienione sa na nowe musze szukac usterki na przewodach a nie wiem jak ida
w navarze idą w peszlach po ramie . Nie wiem czy w pathu wchodzą do środka ... U mnie przegniły na ramie w okolicach zbiornika paliwa
kable od absu idą prawą stroną wzdłuż ramy w peszlu, za prawym przednim kołem jest główne łącze od którego ida kable do tylnych absesów, czujnika paliwa, i wszelkich wtyczek w skrzyni....następnie do gory wzdłuż przedniej grodzi , w poprzek komory silnika do głównego łącza do pompy ABS.
Więc jeśli uszkodzona jest linia od tylnych czujników to nie musimy rozwalać całej instalacji, wystarczy do "sławnej wtyczki " lubiącej wodę.......Albo można jeszcze inaczej , pociągnąć  nową linie 4 kabli w peszlu od tylnych wtyczek do samej wtyczki głównej pompy abs'u.... omijając to dziadowskie łącze za prawym kołem.
Idz po kolorach kabli,  oczywiście serwisówka ułatwi robotę.
