Lewe drzwi przednie nie działa głośnik
pakar
Podczas włączonego radia lewy głośnik w drzwiach nie zawsze działa prawidłowo.
Po informacji w serwisie powiedzieli , że to wiązka jest uszkodzona wymiana 1300 zł.
Czy jest inny sposób naprawy takiej wiązki ?
Co znaczy po informacji w serwisie?
Sprawdzili podłączenie głośnika, zdejmowali boczek drzwi, podłączenie do samego radia, która wiązka?? Czy po prostu postawili diagnozę?  1300,00 jak za wiązkę z przewodów z najdroższej miedzi beztlenowej, klasy hi-end przy prawdopodobnym koszcie naprawy zimnego lutu....
Zimny lub zerwany lut jest najbardziej prawdopodobny.... A nawet jeśli jakimś cudem doszło faktycznie do przerwania wiązki (co w zasadzie jest możliwe tylko przy pracach powypadkowych lub robionych przez jakiegoś partacza który ciągnął lub ścisnął czymś wiązkę) to biorąc pod uwagę i tak mierną jakość głośników w T32 kupujesz 4 metry zwykłego kabla głośnikowego 2x2,5  za circa 4-5 zł/metr wlutowujesz w miejsce obecnego i na tym zamykają się koszty.
Proponuje najpierw sprawdzić sam głośnik, oraz podłączenie jego kostki zasilającej. Może po zimie ( dużo wilgoci) nie ma poprawnego styku. Dla pewności prysnąć "kontaktem". Samą wiązkę podejrzewał bym na samym końcu
To oczywistość, że przy wszelkich problemach "elektrycznych" najpierw należy sprawdzić kostki i bezpieczniki...
  • 4 tygodnie później...
Dziękuję Wszystkim za odp. pomoc w tym temacie.
Sprawdzę wszystkie podanie informację przed wymianą wiązki.
Pozdrawiam i dziękuję
A gdzie można zdobyć manual serwis
Czy jest to możliwe aby przy normalnej eksploatacji pojazdu doszło do takiego uszkodzenia wiązki.
Witaj w świecie NISSAN-a, tutaj pękające wiązki to norma...
