Opony 19" dla Qashqai
mahtew
Witam forumowiczów.
Chciałbym kupić felgi w rozmiarze 19” + opony. Dopuszczone przez Nissana opony to 215/55/18 i 225/45/19 (w zakresie moich poszukiwań:). Przy okazji sprawdzania wymiarów opon (średnic, odsadzeń itp.) wyszło mi, że opona 225/45/19 ma o 9mm mniejszą średnicę od opony 215/55/18, przez co przekłamuje prędkość (o -1,2%). Nie byłby z tym problemu, gdyby nie to, że obecnie licznikowe 150km/h jest faktycznym ~141km/h wg GPSu. a o kolejne 2km/h w dół będzie jeszcze bardziej wkurzające.
Średnicowym zamiennikiem opony R18 jest opona 235/45/19 i taką też chciałbym kupić, tyle że taki rozmiar opony nie znajduje się tabliczce przy drzwiach czyli mogą być potencjalne problemy u dilera. Tzn. tego nie wiem, dlatego pytanie kieruję tutaj:
z czym się może wiązać zastosowanie rozmiaru opony innego niż zalecany przez producenta (np. przy wypadku i uznaniu ubezpieczenia). Zakładam, że zastosowanie szerszej gumy nie będzie miało żadnego znaczenia na obciążenie zawieszenia (X-Trail ma 255/45/19), a poprawi bezpieczeństwo.
Edytowane przez mahtew
Wg mnie na odwrót (ale chyba tylko walnąłeś byka) - koło 19" (583,85mm) ma większą średnicę do koła 18" (575,45mm) o 8,4mm - co daje odpowiednio obwód: 1834,22mm dla 19" i 1807,83mm dla 18" - czyli dla 19" większy obwód o 1,46%
I tak zadam pytanie - czym tu się przejmować? Jak to podzielimy na 2 - to wychodzi 4,2 mm na "stronę" koła - to mniej niż może wynieść różnica po zużyciu bieżnika i chyba nie kupujesz co miesiąc nowych opon bo Cię to wkurza jak Ci się bieżnik zużywa, że licznik kłamie?
No właśnie nie do końca.
19" to średnica felgi a zewnętrzną średnica opony jest zmienna (rozmiar 235/45 oznacza że szerokość opony wynosi 235 o wysokość 235*0.45=110).
http://uniwers.vot.pl/et/kalkulator_opon/index.php
A że licznik kłamie już było na forum poruszane. Przy niższej opinie będzie kłamać więcej:)
Bardziej chodzi mi o reakcję dilera/ubezpieczyciela przy potencjalnych problemach z innymi niż zalecane oponami __ lub czy ktoś z takimi problemami się spotkał.
A po ki diabeł w takim aucie 19 calowe opony?:(
Chcesz sobie odbić nerki na polskich drogach  robiąc z Qashqai-a taczkę?
Tak.. To jest dobry argument:)
Teraz mam 18 i jest ok. Pomysł z 19 wpadł do głowy i nie chce wypasc.
Kolega ma Lancera z jakimiś niskimi 18 i bardzo nie narzeka.
Ja mam 19 i opony 225 55 19 zimowe i super się jeździ.
Dużo ludzi taki zestaw ma,chłopaki na angielskim forum już dość dawno zaczeli takie zakładać i nie ma z nimi żadnych problemów.
Teraz będe zamieniał letnie na 225 55 19
bo teraz mam 225 45 19
Z oponami nie ma oczywiście żadnych problemów.
Za to cierpi i to wyraźnie  komfort jazdy, zawieszenie znacznie szybciej się zużywa,i więcej  paliwa zchodzi.
 Qashqai nie jest autem stworzonym do szybciej dynamicznej jazdy po drogach szybkiej ruchu a taki własnie cel ma zmiana opon na szersze i o niższym profilu.
Ale kolega@QashqaiJ11 właśnie zmienia na wyższy profil
Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka
Nie rozumiem tego lamentu, że za duże koło (19cali) jak na taki samochód. W wersji tekna koła 19 calowe są standardem.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Mam 19 w standardzie i jest zdecydowanie twardziej niż na balonowych 17. Przyznaję bez bicia - komfort nieco gorszy- ale nie jakoś specjalnie.
Trzeba bardziej uważać na krawężniki, na pewno.
A czy przypadkiem w wersji tekna nie jest inaczej zestrojone zawieszenie niż np w wersji acenta?
Nie mam pojęcia, ale wiem jedno- samochód prowadzi się o wiele lepiej niż na zimowych balonach (16cali)
Witam. Jeżeli ktoś chciałby kupić oryginalne felgi 19 z oponami  to mam taki komplet do sprzedania. Całość nowa zdemontowana z mojego nowego samochodu w wersji Tekna. Cena do negocjacji. Pozdrawiam
Powiem tak, komfort jazdy na pewno ucierpi, ale... Są piękne
Po dłuższym namyśle i uwzględnieniu powyższego chyba zostanę przy kołach 18". Mam dobre opony Continental EcoContact 215/55/18.  A zamiana miała poprawić 'ładność' samochodu z tym, że tak jak pisałem na początku - na 19" z oponami innymi niż 225/45/19 (z mojej perspektywy profil opony jest trochę za niski, a i wyżej podniesione uwagi o głośności są zasadne).
225/55/19 to fajna opcja, ale mam już 18" o podobnej wysokości opony, przez co zamiana traci sens (a felgi 19" sporo droższe :D no i jeszcze ekstra komplet opon do zakupu).
235/45/19 są poza homologacją przez Nisana - spodziewam się problemów z ubezpieczycielem. No i te 2cm szerokości więcej względem 215/55/18 też może być jakimś problemem. teraz tylne 18 są schowane na ~0,5cm. trzeba by kombinować z ET aby nie wystawały poza obrys samochodu + nie wiem jak z miejscem od strony wewnętrznej/osłony.
jak to jest z czujnikami TPMS -czy te o nr. katalogowym 407003VU0A (oprócz nakrętek) potrzebują jeszcze jakiegoś innego elementu? te czujniki które mam zamontowane są w czarnej osłonie, natomiast te z aukcji allegro są srebrne / gołe.
co myślicie o takich felgach 18"
OXXO VAPOR BLACK:  https://www.felgenshop.de/oxxo-vapor-black-18-zoll-rg12-751840-w4-03/nissan-qashqai-2-j10-alufelgen/1-6l-dci-96kw-131-ps/
DOTZ KENDO DARK:    https://allegro.pl/oferta/4x-felgi-dotz-kendo-dark-18-5x114-3-okeg0ka40-7840356051
EDIT:
no i coś takiego znalazłem - jako pasujące opony 235/45
  • 4 tygodnie później...
jestem zadowolony z efektu :D
... no i teraz wypadałoby pomalować zacisi i te mocno rdzewiejące mocowania tarcz
Nie wiem, ale mnie to wyglada jak ta na zapasówkach jeździł.
No ale jak kto lubi.
  • Upvote 1
Panie i Panowie mam do sprzedania fajne opony 225/45/19 Letnie :)  DUNLOP MAXIMG_20190325_092915.thumb.jpg.50120faa2f9bc13e6cbd39f089bbeabc.jpgIMG_20190325_092850.thumb.jpg.61ec337b57aacf479443b833aa0c64e5.jpg
z tymi zapasówkami to bym nie przesadzał ...
no ale jak kto lubi :D
  • 1 rok później...
trochę odgrzeję temat. Zapytam osób posiadających opony letnie 225/55/19 jak się na nich jeździ?
Opony o tym profilu można kupić w lepszej cenie niż zlecane 45 do 19 calowych felg.
Ten wyższy profil jak wpływa na komfort jazdy jest lepiej?
Zakładamy opony o wymiarach podanych przez producenta. W razie wypadku będą kłopoty. Jazda będzie bardziej komfortowa ale prędkościomierz będzie przekłamywał. Można założyć 18" z oponami 55 i wszystko będzie zgodne z przepisami.
